“碟形弹簧生成器”对话框 -“计算”选项卡
设置用于计算碟形弹簧的参数。您可以根据在“设计”选项卡中所做的选择来计算数据。
访问:
功能区: “设计”选项卡 “弹簧”面板 “碟形” ,然后单击“计算”选项卡。
强度计算类型
使用下拉列表选择强度计算类型。显示的选项根据您在“设计”选项卡中选择了独立弹簧还是组合弹簧而发生更改。若要确定选项,请选中或清除“设计”选项卡中的“组合弹簧”选项。
弹簧受力计算
仅适用于独立弹簧。为指定的弹簧变形计算弹簧受力。
弹簧变形计算
仅适用于独立弹簧。为指定的载荷力计算弹簧变形。
根据指定的载荷力设计组合弹簧
仅适用于组合弹簧。为指定的载荷力计算弹簧变形。
根据指定的行程设计组合弹簧
仅适用于组合弹簧。为指定的行程设置计算组合弹簧。
组变形计算
仅适用于组合弹簧。为指定的载荷力计算组合弹簧变形。
组合弹簧受力计算
仅适用于组合弹簧。为指定的组合弹簧变形计算组合弹簧受力。
弹簧选择
仅当您在“设计”选项卡中选中“组合弹簧”框后,才会启用选择弹簧的选项。
手动选择弹簧
手动指定弹簧类型和尺寸。
载荷
输入弹簧载荷力值。
尺寸
输入弹簧尺寸。
垫圈变形
仅适用于独立弹簧的选项。(清除“设计”选项卡中的“组合弹簧”框。)在弹簧轴中发生并产生弹簧压缩。
许用组合行程
仅适用于组合弹簧的选项。(选中“设计”选项卡中的“组合弹簧”框。)输入允许的组行程值。
组合弹簧总变形
许用弹簧变形
1 弹簧的变形比和弹簧高度。单击 以打开对话框,此对话框将显示弹簧变形的建议值的范围。
“尺寸”字段
从下拉列表中选择碟形弹簧尺寸(外径 x 内径 x 宽度 x 高度)。
碟形垫圈材料
选择弹簧材料及其特性。单击 打开材料数据库,您可以从中选择合适的材料。
警告:材料的强度参数是通过实验方式确定的,反映了适用于一组材料的最小值。虽然这些值与通过测量特定材料而获得的值接近,但仍建议在进行最终计算时根据生产商的材料单或规格使用材料参数。
材料
指定输入的材料值或从材料数据库中选择的材料。
如果从材料数据库中选择材料,则其值将自动插入到以下编辑字段中并锁定编辑字段。若要解锁字段,请清除该框。
弹性模量
输入弹簧材料的弹性模量。
泊松比
输入弹簧材料的泊松比值。
(更多)
显示用于弹簧计算的其他选项。若要显示“更多选项”,请单击“计算”选项卡右下角的 “更多”。
组合弹簧参数
仅当您选中“设计”选项卡中的“组合弹簧”框,并在“强度计算类型”区域的下拉列表中选择“指定组行程设计”或“指定组载荷力设计”选项后,选项才可用。
不限制组合弹簧的高度
设计未限制高度的组合弹簧。
空载组合弹簧的最小高度已指定
为设计好的组合弹簧指定空载时的最小高度。
空载组合弹簧的最小高度已指定
为设计好的组合弹簧指定空载时的最大高度。
组合弹簧高度的许用范围已指定
为设计好的组合弹簧指定空载时高度的许用范围。
弹簧参数
仅当您选中“设计”选项卡中的“组合弹簧”框,在“强度计算类型”区域的下拉列表中选择“指定组行程设计”或“指定组载荷力设计”选项,并在“计算”选项卡的“弹簧选择”区域中选择“自动选择”后,选项才可用。
不限制弹簧尺寸
设计好的弹簧的尺寸不受限制。
空载组合弹簧已指定
设计组合弹簧时,选择内径大于或等于许用的最小值 Dmin 的弹簧。
空载组合弹簧已指定
设计组合弹簧时,选择外径小于或等于许用的最大值 Dmax 的弹簧。
组合弹簧要求的力
仅当您选中“设计”选项卡中的“组合弹簧”框,并在“计算”选项卡之“强度计算类型”区域的下拉列表中选择“指定组行程设计”后,选项才可用。
未被限制的力值
设计未限制受力值的组合弹簧。
组合弹簧的许用变形已指定
为设计好的组合弹簧指定要求的组合弹簧变形值。
要求的组合弹簧变形
仅当您选中“设计”选项卡中的“组合弹簧”框,并在“计算”选项卡之“强度计算类型”区域的下拉列表中选择“指定组载荷力设计”后,选项才可用。
未被限制的变形值
设计未限制变形值的组合弹簧。
组合弹簧的许用变形已指定
结果
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
将显示计算的尺寸值,例如弹簧应力。单击“计算”以显示值。可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
“结果”窗格中会显示以下输出参数(该列表会根据您设计的是独立弹簧还是组合弹簧,以及在“计算”选项卡中选择的强度计算类型而有所不同):
注: 有关计算的参数的更多说明,请参见《工程师手册》。
消息摘要
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
工具栏命令
