用于衬套钢或铸钢套筒和壳。这些合金的优点是良好的防粘蚀能力、良好的适应性和对外来颗粒的吸收能力。锡基轴承合金具有良好的抗腐蚀特性。铅基轴承合金的抗腐蚀性较低,所以需要使用含有防腐剂的油。铅基轴承合金在高温时的硬度值要比锡基轴承合金低很多。它们的运转温度绝不能超过 100°C。它们对接触面造成的损害较低,但很容易在表面镀上微量合金膜。
合金的缺点是性能特性会随温度升高而大幅降低。其它缺点(低强度和低疲劳极限)可以通过选择最小的衬套厚度而得到部分弥补。套筒的建议表面粗糙度为 0.4 微米,而轴为 0.2 微米。合金较低的硬度允许使用软钢制成的轴。圆周速度为 1 到 2 m/sec 时的最大载荷能力范围为 40 MPa 到 45 MPa。速度为 10 m/sec 时的最大载荷不超过 5 MPa。
薄壁衬套(小于 0.3 mm)因其寿命较长而被使用,尤其是在汽车工业中。薄壁衬套用于重型轴承,例如铁路客车。
