在装配层次上组织部件和焊接件特征。
此浏览器可以在造型视图或装配视图中对标准件进行排序、显示和隐藏零部件、启用特征回退、控制对特征以及用于创建和编辑特征命令的访问,并提供对关联菜单上操作的访问。
- 访问
- 当焊接件文件打开且激活时可用。也可以使用“视图”选项卡
“窗口”面板
“用户界面”
“浏览器”在功能区上显示或隐藏它。
焊接特征组
三个焊接组表示创建焊接件的顺序。每个焊接组按照部件特征在该组中的创建顺序列出部件特征。双击以激活组,在该组中的特征上执行任务。
- 准备
- 显示用于去除材料以便为焊接准备模型的部件特征(倒角、拉伸切口和孔)。
- 焊缝
- 可显示表示实际焊接的部件特征。部件焊道特征可以是示意焊道或实体角焊或坡口焊,并且只能存在于焊接特征组中。
“焊道”文件夹位于“焊接”特征组中。它包含所有标注的和未标注的焊道特征。单击鼠标右键选择选项来按“所有焊道”、“仅标注的焊道”或“仅未标注的焊道”来对焊道排序。
- 加工
- 显示那些表示焊后加工和表面加工的部件特征。有效的部件加工特征包括倒角、拉伸切割和孔。
浏览器过滤器
- 位于浏览器工具栏上。在装配视图和造型视图中,过滤器可用于减少浏览器中显示的信息量。单击以选择过滤器。
隐藏定位特征 可影响所有原点和全局定位特征的显示。当展开特征时,将显示特征层次的定位特征。
仅显示子项 可影响所有父级部件的显示。在零件环境激活时(当在位编辑或创建零件时),此选项不可用。
隐藏注释 可关闭或打开笔记的显示。
隐藏警告 用于关闭或打开浏览器中附着在约束上的警告符号。它不隐藏失败。
隐藏文档 可关闭或打开插入的文档。
表达
- 位于浏览器工具栏上。列出最近创建的设计视图表达。单击以定义或检索表达。
浏览器视图
位于浏览器工具栏上。从浏览器视图菜单中选择“装配视图”或“造型视图”,设置浏览器配置的首选项。
- 部件
- 在装配视图中,装配约束符号嵌套在两个约束的零部件下。零件特征被隐藏。
- 造型
- 在造型视图中,装配约束符号放置在浏览器树顶部的一个单独文件夹中。零件特征嵌套在零件下,与在零件文件中一样。
关联菜单选项
关联菜单(单击鼠标右键)显示用于对浏览器中选定零部件、特征或约束进行操作的选项。根据浏览器配置和所选的项,可能有某些或全部选项可用。
在图形窗口中的项上单击鼠标右键,便可以获得相同的关联菜单选项和查看选项。
