如何显示零部件视图中的目标区域并打断(不显示)不包含重要详细信息的区域中的视图。
当零部件视图超出工程图的长度,而调整零部件比例以适合工程图会使零部件视图变得过小时,您可以打断视图。
当零部件视图包含大范围难以描述的几何图形时,也可以打断视图。例如,可能必须标注一个轴的两端,但是此轴的中间部分是无特征的。视图打断可以应用于零部件长度的任何地方。也可以在单个工程视图中使用多个打断。
对于穿过视图打断的尺寸线,如果其两点在由于打断而被删除的区域之外,则使用打断符号来修饰这些尺寸线以与视图打断线匹配。对于穿过打断视图的尺寸,如果其一点或两点在由于打断而被删除的区域中,则这些尺寸将隐藏起来。
通过“断开”对话框,您可以指定断开。(显示设置将会更改以符合您选择的打断样式。)对于结构断开,也可以每次断开使用一个、两个或三个符号。
“传递给父视图”选项可控制是否将打断操作传递给父视图。此选项的可用性取决于视图类型和“打断继承”选项的状态。
“修改”面板
“断开”(
)。指定选定断开的断开符号的数量,每个断开最多允许 3 个符号。(会显示“符号”选项设置的两个符号。)
您可以编辑打断线符号的断开样式、显示、间隙或数量。
但是,不能编辑打断的方向。若要修改打断的方向,必须删除打断,然后使用新的方向重新放置打断。
附着到被打断删除的区域的标注符号处于隐藏状态。
