关于 Inventor 和 Fusion 360 互操作性
共享 Inventor 和 Fusion 360 文件。
新特性: 2022
注: 文件可以从您拥有的 Fusion Team 或您已受邀作为项目成员参与的 Fusion Team 中打开。如果您不是订购者,若已受邀作为项目成员参与 Fusion Team 项目,则可以访问以下功能。
将 Inventor 零件发送到 Fusion 360
在“环境”选项卡的“Fusion 360”面板中访问“发送到 Fusion”命令,以将 Inventor 零件文件发送到 Fusion Team。然后,可以直接在 Fusion 360 中打开文件以访问更多工具。
需要 Fusion Team 帐户,才能与 Fusion 360 共享 Inventor 零件文件。将文件发送到 Fusion 360 时,系统会要求您选择团队和项目。
Fusion Team 项目位置是存储 Inventor 零件文件的位置。上载文件后,您可以在 Fusion Team 中查看该文件,或者在 Fusion 360(如果已安装)中打开。
AnyCAD 工作流
使用 AnyCAD 工作流可在 Inventor 中打开 Fusion 360 文件,或在 Fusion 360 中打开 Inventor 零件和部件。
若要使用 AnyCAD 工作流在 Inventor 中打开 Fusion 360 文件或在 Fusion 360 中打开 Inventor 零件和部件,需要做到以下几点:
  • 拥有 Fusion Team 帐户。Fusion Team 是 Fusion 360 (.fusiondesign) 或 Inventor 文件的存储位置,以便共享这些文件。
  • 您的计算机上必须本地安装有 Desktop Connector。Desktop Connector 会在您的计算机上创建一个本地 Fusion 360 驱动器,通过该驱动器可以访问 Fusion Team 项目中的 .fusiondesign、.iam 和 .ipt 文件。
  • 订购了以下任意一款产品:Fusion 360、Product Design and Manufacturing Collection(产品设计与制造软件集)或 Product Design Suite。
有关详细信息,请参见将 Fusion 360 文件导入为 AnyCAD 参考模型的步骤。
