创建一个符合要求的分型面是设计一个成功的注射模具过程中的关键步骤。恰当的分型面有助于确保型芯和型腔的设计合理,还可以确保塑料零件能够从模具中取出。
在 Inventor Mold Design 中,分型面分为补孔面和分型面两个部分。
许多塑料零件都有需要修补的孔或槽。您可以通过以下修补工具为内部开口创建补孔面:
对具有多个孔的塑料零件进行修补。通过手动选择或自动检测来创建补孔面。
修补带开放端口的回路。
如果无法使用其他修补工具创建补孔面,请使用此工具。
尽管“创建补孔面”是最常用的命令,但是当遇到不同要求时其他工具也很实用。
在某些情况下,使用“创建补孔面”和“创建平面补片”无法创建补孔面。在这种情况下,您可以在零件环境中使用拉伸、放样、边界和其他面工具来创建面。
您可以使用“复制到构造环境”将面和曲面复制到构造环境。构造环境中包含一些有用的面工具,您可以导入它们以创建补孔面。
在二维草图中使用“桥接曲线”功能可以在选定的几何图元之间创建平滑 (G2) 样条曲线。
设计毛坯后,您可以定义分型面。分型面可以分割毛坯并将塑料零件从模具中取出。使用以下工具可以生成分型面:
“创建分型面”功能通过手动选择或自动检测来生成分型面。如果自动检测到分型线不符合要求,请编辑分型线并手动选择它。
如果通过自动检测自动创建的分型面不符合要求,您可以使用其他方法创建分型面。如果您使用这些方法无法创建分型面,可以使用“使用已有面”功能。可以在零件和构造环境中创建曲面,然后将它们导入为分型面。
