同步皮带强度校核
最大许用皮带作用张力可以设置,也可以通过以下表达式计算
特定皮带重量通过以下表达式计算
T a0 、m 0 、B 0 、f max 、v max 以及皮带尺寸、可用长度和宽度都在皮带的 XML 数据表中进行了定义。
皮带额定功率
P r = (k z T a - v m 2 ) v c L
结果安全系数
如果结果安全系数 c Pr < c P ,则强度校核失败。
过度拉伸检验
如果 F t max > F a 或 F t > F a ,则强度校核失败,因为皮带范围内的最大张力或静态皮带张力超过了其最大值。
如果一个条件未满足,建议增加皮带宽度或驱动轮直径。此外,如果可以减小皮带拉伸系数 k 1 ,安装张力也可以减小。如果啮合齿数系数 k z 小于 1.0,则考虑修改皮带传动布局。
有效皮带速度和弯曲频率检验
如果皮带弯曲频率 f b > f max ,则可能会出现效率降低和皮带过早损坏的情况。将显示错误警告。
如果皮带速度 v > v max ,将显示错误警告,因为此皮带不适用于此速度。
所用变量的含义:
T a0
基础宽度的最大许用皮带作用张力 [N]
B
皮带宽度 [m]
B 0
皮带基础宽度 [m]
m 0
基本宽度的特定皮带宽度 [Kg/m]
k Z
啮合齿系数 [-]
T a
给定宽度的最大许用皮带作用张力 [N]
m
给定宽度的皮带的比重 [Kg/m]
v
皮带速度 [m/s]
c L
皮带长度校正系数 [-]
P R
给定传动布局的皮带额定功率 [W]
P
传动功率 [W]
计算基本知识
