“编辑展开模式”对话框参考
访问
在模型展开模式的浏览器中,在展开模式浏览器节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑展开模式定义”。
“方向”选项卡
重定向展开模式,然后重定义展开模式的正面。
激活的展开模式方向
显示激活的展开模式方向和所有以前定义的方向
方向
列出现有的命名方向,从中可以激活、添加、重命名或删除一个方向。
对齐视图
水平对齐
指定选定边为展开模式上的水平边。
竖直对齐
指定选定边在展开模式上是竖直边。
对齐轴
选择用作展开模式对齐轴的模型边。对齐基于之前的水平或竖直选择。
反向对齐轴
反转展开模式对齐轴的方向。对齐基于之前的水平或竖直选择。
旋转
将展开模式旋转您输入的度数。当您输入角度值时,预览将更新
基础面
反向
重定向展开模式以使显示的正面成为背面。显示的正面是工程图的所有折弯和冲压注释参考的面。
“冲压表达”选项卡
在模型显示为展开模式时,控制如何表达冲压工具。简化展开模式工程视图。
默认值
基于激活样式显示默认表达。显示的图标是下面所示的四个图标之一,同时默认冲压表达的名称包含在带有“
默认
”标签的括号中。
成形冲压特征
将冲压特征在展开模式中显示为完全成形的三维特征。
二维草图表达
使用手动定义的替换二维表达,在展开模式中显示冲压特征。
二维草图表达和中心标记
使用手动定义的替换二维表达在展开模式中显示冲压特征,它包括定义冲压放置的指定中心标记。
仅中心标记
仅使用定义冲压放置的特定中心标记在展开模式中显示冲压特征。
“折弯角度”选项卡
确定报告的折弯角度是从内部测量还是从外部测量。
报告折弯角度 (A)
使用通过折弯的外表面和具有选定边的表面产生的角度报告折弯。
报告开口角度 (B)
使用通过折弯的内表面和具有选定边的表面产生的角度报告折弯。
父主题:
钣金参照
