此选项卡扩展了“设计”选项卡。根据在“锥齿轮生成器”对话框的“设计”选项卡中所做的选择来计算生成器数据。
访问: |
功能区: “设计”选项卡 “功率传动”面板 “锥齿轮” ,然后单击“计算”选项卡。 |
选择要用于计算的计算类型方法。若要打开强度计算对话框,请单击“计算”选项卡底部的“系数”。
输入载荷并计算强度比例,强度比例用于根据指定的输入功率、转数和齿轮传动装置效率计算力、力矩和速度。
警告:材料的强度参数是通过实验方式确定的,反映了适用于一组材料的最小值。虽然这些值与通过测量特定材料而获得的值接近,但仍建议在进行最终计算时根据生产商的材料单或规格使用材料参数。 |
材料 |
用户可以自己指定材料值或从材料数据库中选择材料。 |
如果从材料数据库中选择材料,则其值将自动插入到以下 5 个编辑字段中并锁定编辑字段。若要解锁字段,请清除该复选框。 |
弯曲疲劳极限/疲劳极限 |
许用弯曲应力。 |
接触疲劳极限/表面疲劳强度 |
指定许用接触应力。 |
热处理 |
在单独的对话框中指定处理类型。 |
要求的寿命 |
单击编辑字段旁边的箭头,以从表中选择值。 |
打开“系数”对话框以指定系数。
打开“精度”对话框以指定精度值。 |
标准 |
指定从列表中选择的精度标准。 |
指定锥齿轮设计的其他选项。该按钮位于“计算”选项卡的右下角。 |
载荷计算类型 |
功率、速度 转矩 |
根据功率和速度计算转矩。 |
转矩、速度 功率 |
根据转矩和速度计算功率。 |
功率、转矩 速度 |
根据功率和转矩计算速度。 |
强度计算类型 |
校核计算 |
执行强度校核计算。 |
材料设计 |
计算满足当前强度计算的强度条件的最小材料值。 |
几何结构设计 |
根据强度校核设计(最小)几何图元。 |
极限值 |
最小安全系数 |
接触和弯曲时所需的最低安全性。 |
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击选项卡底部右侧的双线或单击 V 型符号。
显示计算值和键强度校核。单击“计算”后,即计算出值。
可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
若要打开“消息摘要”区域,请双击“计算”和“设计”选项卡底部的双线,或者单击 V 型符号。
