关于文件搜索解析
Autodesk Inventor 使用激活项目定义的选项和文件存储位置搜索参考文件。
Autodesk Inventor 使用应用程序选项定义的路径搜索参考文件。
存储在 Autodesk Inventor 文件中的文件参考既可以是库参考,也可以是非库参考。库参考包含:
存储在 Autodesk Inventor 文件中的文件参考可以是:
非库参考包含:
当打开一个文件时,Autodesk Inventor 将按以下顺序搜索零部件:
读取文件搜索
自动读取过程执行以下一系列步骤:
  1. 通过 API 事件和任何相关的附加模块应用程序提供完整的参考信息。例如,PDM 系统可以替代 Autodesk Inventor 的常规行为。
  2. 如果库名存储在参考中,或者源文件是从库位置打开的,则只搜索与单个库名关联的项目位置。
    有三种不同的方法可确定用于查找库文件夹的库名:
    • 在库中找不到源文件,但参考包含库名。这种情况下,将搜索其名称与参考库名一致的项目库位置。
    • 参考是非库参考,其库名是空的,但在库位置中已找到源文件。这种情况下,将搜索包含源文件的库位置。
    • 参考是库参考,且在库位置中已找到源文件。系统生成一个复杂的候选库名的列表,并浏览整个列表(从最长库名到最短库名)以查找项目中与之匹配的库名。
  3. 在工作空间和每个工作组搜索路径文件夹中依次搜索非库引用。工作组文件夹将按照它们在项目编辑器中列出的顺序进行搜索。
  4. 对于库参考和非库参考,如果使用上述规则找不到,则搜索包含源文件的文件夹。
  5. 如果仍未找到参考,则应用先前在“读取链接”对话框中(同一个 Autodesk Inventor 任务中)定义的替换规则,并重复搜索过程。可以使用同一替换规则搜索一个或多个未读取的引用。
    当满足下列条件时,可应用替换规则:
    • 已将一组文件或整个文件夹从一个库移动到另一个库,或在工作组、其他编辑文件夹和库文件夹之间移动。
    • 在项目文件夹中添加或删除了一个子文件夹层次,或已将最重要的项目文件夹中的子文件夹路径更改到文件。
    • 在项目文件夹和项目外的某一文件夹之间移动了一组文件。
  6. 如果仍未找到文件,则系统将检查上次保存引用文件时该引用文件所在的绝对完整路径。如果在该位置找到文件,且该位置包含在一个项目位置中,则自动重新计算或向后读取参考信息以便日后使用,并将源文件标记为需要保存,至此参考已被读取。
  7. PDM 供应商可采用其他方法读取文件,他们可以采用该读取过程或将其添加到 Autodesk Inventor 已完成的过程中。
  8. 如果该参考与先前用户通过选择其他名称的文件来手动读取的其他参考完全相同,则应用同一参考替换。
如果仍未找到文件,则“读取链接”对话框打开,在此可指定引用文件的位置。通过此对话框找到文件并将其打开后,就可以用库名和路径替换规则的形式记录此位置以便日后使用。
根据未找到文件的原因,可以采取以下更正措施:
自动读取文件搜索
自动读取过程执行以下一系列步骤:
  1. 在工作路径文件夹中按顺序搜索引用。
  2. 如果找不到,则搜索包含源文件的文件夹。
  3. 如果该参考与先前用户通过选择其他名称的文件来手动读取的其他参考完全相同,则应用同一参考替换。
如果仍未找到文件,则“读取链接”对话框打开,在此可指定引用文件的位置。通过此对话框找到文件并将其打开后,就可以用路径替换规则的形式记录此位置以供日后使用。
  • 取消打开操作,并将文件移动到工作路径的某一位置。如果将文件夹移动到工作路径的子文件夹,则可使用一次“读取链接”对话框建立正确的相对路径。
  • 如果文件位于工作路径定义的某一位置,则可使用“读取链接”对话框输入此位置。
  • 如果文件暂时不可用(例如当网络不可用时),则可跳过参考,在工作时不使用参考文件。
  • 如果参考的文件已删除,则跳过该参考,然后将其删除或替换。
