作用于各类塞焊缝和点焊缝的比较应力
其中:
τ Z |
焊缝基础面上的剪切应力 [MPa, psi] |
τ 0 |
焊缝外围面上的剪切应力 [MPa, psi] |
α |
焊缝连接变换系数 [-] |
塞焊 - 垂直
焊缝基础面上的剪切应力
焊缝外围面上的剪切应力
其中:
F |
作用力 [N, lb] |
d |
塞焊缝的直径 [mm, in] |
i |
焊缝数目 [-] |
s |
板厚度 [mm, in] |
塞焊焊缝 - 倾斜
焊缝基础面上的剪切应力
焊缝外围面上的剪切应力
其中:
F |
作用力 [N, lb] |
d |
塞焊缝的直径 [mm, in] |
i |
焊缝数目 [-] |
s |
板厚度 [mm, in] |
坡口焊 - 垂直
焊缝基础面上的剪切应力
焊缝外围面上的剪切应力
其中:
F |
作用力 [N, lb] |
b |
坡口焊宽度 [mm, in] |
L |
坡口焊长度 [mm, in] |
i |
焊缝数目 [-] |
s |
板厚度 [mm, in] |
坡口焊 - 单边 V 形
焊缝基础面上的剪切应力
焊缝外围面上的剪切应力
所用变量的含义:
F |
作用力 [N, lb] |
d |
塞焊缝的直径 [mm, in] |
b |
坡口焊宽度 [mm, in] |
L |
坡口焊长度 [mm, in] |
i |
焊缝数目 [-] |
s |
板厚度 [mm, in] |
τ Z |
τ 0 |
α |
焊缝连接变换系数 [-] |
