在工程图文件中使用表达的步骤
用于管理表达和工程视图之间的关系以获得不同流程优势的选项。
新特性:2022
模型状态、设计视图和位置表达在部件环境中进行创建并保留部件状态。创建部件的工程视图时,您可以选择部件中定义的模型状态和表达的任意组合。
模型状态和位置表达与工程视图关联。您也可以通过选中“关联”框,在视图表达与工程视图之间创建关联。如果您将工程视图与视图表达关联起来,对部件进行更改时,工程视图会自动更新。
创建视图的准则
创建和保留标注的原则
使用设计视图表达来提高性能
使用部件位置表达创建工程视图
位置表达捕获部件的运动快照,可以显示各种配置的零部件。一个部件中可以保存多个位置表达。在创建基础工程视图时,可以按名称来指定位置表达。创建的视图与位置表达关联,并且会自动更新。
  1. 创建或打开一个工程图。
  2. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “创建”面板 “基础视图”。
  3. 在“工程视图”对话框中,选择模型文件。
  4. 从“零部件”选项卡上的“位置”列表中选择一种位置表达。
  5. 设定“工程视图”对话框中的其他选项,然后单击“确定”。
更改工程视图的设计视图表达
创建某部件的工程视图时,可以选择该部件中定义的任意设计视图表达。您也可以通过选中“关联”复选框,在设计视图表达与工程视图之间建立关联。
放置视图之后,可以更改工程视图的设计视图表达以及它们之间的关系。
  1. 在工程视图上单击鼠标右键,然后单击“编辑视图”。
  2. 在“工程视图”对话框中,更改设计视图表达。
使用模型状态创建零件和部件的工程图
创建工程图以记录不同的零件和部件表达时,使用模型状态。
创建工程视图时,您可以选择模型状态。部件中被抑制的零部件不包含在明细栏中,也不会在工程视图中进行计算。
创建视图后,您可以编辑工程视图并选择其他模型状态。
  1. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “创建”面板 “基础视图”。
  2. 在“工程视图”对话框中,选择模型文件。
  3. 选择要在视图中表达的模型状态。
  4. 在“工程视图”对话框中,指定其他设置,然后单击“确定”。
注: 当您编辑视图并更改源模型状态时,参考原始视图模型状态的明细栏会受到影响。
