如何使用结构件分析来分析结构件
  1. 使用结构件分析环境执行对结构件结构的基本分析。还可使用它来定义边界条件(约束和载荷)以及节点和梁之间的各种连接关系(释放、刚性连杆)。
  2. 打开包含使用资源中心或结构件生成器插入的结构件结构的部件。
  3. 在功能区上,单击“环境”选项卡 “开始”面板 结构件分析” 。部件将自动简化为梁计算模型。图形窗口中将显示梁、节点和重力图示符。“状态”文件夹中将显示不充分的梁材料和截面。
  4. 单击“结构件分析”选项卡 “管理”面板 “创建分析” 。在“新建分析”中,设置分析特性并单击“确定”。一个部件可以保持具有不同特性的多个分析。
  5. 梁特性是以部件数据为基础的,但是您可以为分析自定义梁特性。在功能区上,单击“结构件分析”选项卡 “梁”面板 “特性” 。选中“自定义”框,输入需要的值,然后单击“确定”。浏览器中的“截面”文件夹中将显示包含替代梁截面特性的截面列表。
  6. 也可以自定义梁材料来微调材料值。若要更改材料,请在功能区上单击“结构件分析”选项卡 “梁”面板 “材料” 。选中“自定义”框,使用下拉列表选择需要的材料并单击“确定”。浏览器中的“材料”文件夹中将显示包含替代材料的材料列表。
  7. 所有约束和载荷都使用平视显示仪和夹点来轻松定义输入值。对话框中还提供了更为复杂的设置。(若要显示特定对话框,请在执行功能区中的命令之后,在图形窗口上单击鼠标右键,然后选择“更多选项”。)为了避免不必要地使用复杂约束和载荷,典型的简化工作流中会使用相应的简化命令。
  8. 指定约束。选择梁或节点以指定其原始坐标系。使用图示符或对话框来指定原始坐标系和值(例如“大小”或“与平面的夹角”)。
  9. 使用类似的交互式方法定义载荷。HUD 总是与当前选择的夹点相对应。直接输入给定参数的精确值。使用绝对值或相对值来定义偏移。
  10. 定义载荷和约束之后,单击 “分析”来生成准确结果。默认情况下,分析场景中会显示位移值。
  11. 结果中整合了各类输出特性。选择一个浏览器节点便会显示相应的结果。
  12. 若要显示关于给定梁的重要结果,您可以向图形窗口中添加用户定义的示意图。在功能区上,单击“结构件分析”选项卡 “结果”面板 “示意图” 。您可以在“图比例”对话框中调整梁示意图的显示。在浏览器中,选择“示意图”,单击鼠标右键,然后选择“图比例”。
  13. 您可以轻松制作结果的动画。在功能区上,单击“结构件分析”选项卡 “结果”面板 “动画制作” 。
  14. 您可以自定义颜色栏来满足您的需求。在功能区上,单击“结构件分析”选项卡 “显示”面板 “颜色栏” 。
  15. 报告中包含所有分析数据和输出。若要创建报告,请单击“发布”选项卡上的 “报告”。
您还可以编辑分析特性。您可以将静态分析更改为模态分析。模态分析提供了模态频率结果。若要更改分析特性,请选择浏览器中的“分析”节点,单击鼠标右键,然后选择“编辑分析”。
各个分析可以使用部件的不同位置表达。梁的放置将会不同。
