套筒链或滚子链以及链轮的主要特性描述如下。将考虑短节距链以及双节距链。链可有单个链排或多链排。链资源库中将定义所有特性。
滚子链特性
主要链特性以国家标准建议为基础。特定大小的链还定义了带齿链轮的相应尺寸,因为它们必须与链正确合并。
其中: |
p |
节距 |
p t |
横向节距 |
b |
轴承销的最大宽度 |
b 1 |
内链板之间的最小宽度 |
d 1 |
最大滚子直径 |
d 2 |
轴承销实体最大直径 |
t 1 |
内链板厚度 |
t 2 |
外链板厚度 |
h 2 |
最大内链板高度 |
h 3 |
最大外链板或中间板深度 |
带齿链轮特性
链轮的尺寸特性以特定链大小以及国家标准建议为基础。由于比较复杂,此处未描述所有的特性。有关精确链轮尺寸的详细信息,请参见相应的链标准。
考虑以下两种齿形:
理论齿形专门用于链滚子在链磨损并延伸时不脱离链轮齿边。产生链轮齿的方法有多种,并且实际齿形可能与理论齿形不完全相符。
简化的 ISO 齿形由最小和最大齿形间隙确定。由切割方法或类似方法得到的实际齿形,会有齿形的齿侧,该齿侧在最大和最小齿侧半径之间,并且能与滚子座曲线(对各自角度)平滑配合。默认情况下,滚子链生成器使用最小齿形间隙建议。
D f = D p - 2 r i |
b s = p t (k - 1) + b f |
b a = b ax p |
其中: |
D P |
节径 |
D a |
齿顶直径 |
D f |
齿根直径 |
d r |
套筒或滚子最大直径 |
z |
链轮齿数 |
p |
弦齿节距等于链排距 |
p t |
链排横向节距 |
k |
链排数 |
SC |
座间隙 |
r i |
滚子座半径 |
r e |
齿侧半径 |
α |
滚子座角度 |
h a |
节多边形上的齿高度 |
b f |
齿宽度 |
b a |
齿侧释压 |
b ax f |
齿侧释压系数 |
r x |
齿侧半径 |
r a |
覆盖物圆角半径 |
b s |
覆盖物最小宽度 |
D s |
覆盖物最大直径 |
h max |
最大板高度 h max = max(h 2 ; h 3 ) |
测量带齿链轮
偶数个齿 |
奇数个齿 |
M r = D p + 2 D g - d r |
用于测量销 D g = d r 。用于直接测量 D g =0。
其中:
D P |
节径 |
D g |
测量销直径 |
M r |
销的测量或直接测量 |
z |
链轮齿数 |
d r |
链滚子最大直径 |
平导轮
D p = D + d 1 |
其中:
D P |
节径 |
D |
公称直径 |
p |
链排距 |
p t |
链排横向节距 |
k |
链排数 |
b f |
链排宽度 |
d 1 |
链套筒或滚子最大直径 |
D s |
覆盖物最大直径 |
b s |
覆盖物最小宽度 |
h max |
最大板高度 h max = max (h2; h3) |
