从 Inventor 共享视图的步骤
学习如何在线共享设计或模型的视觉表达。
订购 Inventor 以上传共享视图。
共享视图的步骤
重要: 共享视图是从打开文件的当前视图创建的。在上传之前,请确保仅共享要公开的信息。
  1. 打开要共享其视图的文件。
  2. 访问以下选项之一:
    • 选择“文件”“共享”“共享视图”。
    • 或者
    • 在功能区的“协作”选项卡 “共享”面板 “共享的视图”上,单击“新建共享的视图”。
  3. 在“创建共享的视图”对话框中,指定选项。通过“选项”,您可以更好地控制要与协作者共享的信息。
  4. 在 Autodesk 查看器中,选择“共享”以上载文件的视觉表达。
    在 Autodesk 查看器中,一个弹出窗口将提供该共享视图的链接。这样,您可以轻松地将该链接发送给协作者 。
支持的文件类型和环境
可以在以下环境中共享以下文件类型的视图:
支持的文件类型
支持的环境
注: 草图环境不受支持。
