使用任务调度器将 IDW 转换为 DWG
您可以选择特定的 .idw 文件,例如包含子文件夹的文件夹中的 .idw 文件、非 Vault Autodesk Inventor 项目中部件所参考的 .idw 文件。
开始移植之前
  1. 备份要转换为 Inventor .dwg 的 .idw 文件。
  2. 要访问服务器上存储的文件,可以在本地映射网络驱动器,也可以直接映射用户 UNC 路径。
  3. 确保您的文件已在现有版本的 Inventor 中正确读取和打开。继续执行操作之前,先解决解析问题和常见问题。
  4. 关闭所有版本的 Inventor。
将 IDW 转换为 DWG
  1.  在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击“将 IDW 转换为 DWG”。
    任务列表中的信息会相应地进行转换,以显示以前保存的所有“将 IDW 转换为 DWG”任务。
  2. 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“将 IDW 转换为 DWG”。
  3. 在“将 IDW 转换为 DWG”对话框的“项目”中,指定激活的非 Vault 项目。这些文件是从本地硬盘驱动器转换而来的。
  4. 单击“添加文件”、“添加文件夹”或“添加项目”。
    • 如果选择“添加文件夹”,则您的选择将包含文件夹的 Inventor 文件及其从属文件。若要包含子文件夹,请单击“递归”列。
    • 如果选择“添加项目”,则将转换指定项目中的所有传统文件。
  5. 在“输出文件夹”和“输出文件名”列中,可以更改默认值。可以单击框中的“浏览”来浏览文件夹或文件。
  6. 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
  7. 指定调度,或选择“立即”选项。
  8. 单击“确定”。
日志文件将反映转换成功或转换过程中发生的问题。
