样式和标准编辑器 - 表样式参考
设置检验尺寸表以及其他行业特定表的格式。
在 Inventor 中,设置部件配置表以及点焊表的格式。
可以使用“样式编辑器”创建表样式来定义表格式。“表”样式是激活的标准样式的子样式,使用“文本”样式作为子样式,并且可以单独导出或作为导出标准样式的一部分导出。可以将除默认“表”样式之外的表样式应用到其他表,以重新格式化它们。
注: 通过编辑表并更改其参考的样式,可以重新格式化工程图中使用的表。
访问
功能区: “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” 。在“样式和标准编辑器”对话框中,单击“表”。单击某个列出的样式,以进行查看或编辑。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
常规格式
设置表样式格式化的表的配置。
标题
选中此复选框可以指定标题行。如果适用,可以输入显示在表的标题行中的文本。
如果未在表样式中指定标题,参考 .csv 或 .xls 文件的表会使用文件名作为标题。
线格式
单击“外部”或“内部”,可以指定要格式化“线宽”和“颜色”的线。
选择“线宽”可设置“随层”为默认选项,也可以单击箭头选择不同的线宽。值源于标准样式上线宽的预置值。
选择“颜色”可打开“颜色”对话框,从中控制表的内线和外线的颜色。“随层”为默认设置。
文本样式
指定“标题”、“列标题”和“数据”的文本格式。
单击该按钮可以编辑文本样式,指定段落设置、颜色、对齐方式、字符格式和可选注释。
行间隙
指定数据区域中文本上方和下方与行分隔线的间距。
表头间隙
指定表头上方的间距。
表头
选择表头在表中的位置,表头区域中文本上方和下方与行分隔线的间距。单击箭头,以选择“顶端”、“底端”或“没有表头”。
行间距
指定数据区域中每个表单元中保留的文字行数。单击箭头进行选择。
“方向”
设置表中行的显示方向。单击相应的方向以使文本自下而上或自上而下显示。
“默认单位格式”选项卡
格式化表数据,在“默认列设置”选项卡中单独指定的列除外。
列宽
指定列的默认列宽。列的大小可以在单个表中调整。
前导零/尾随零
设置前导零和尾随零的格式。
对齐
对于“表头”行和“数据”行,指定左对齐、居中对齐或右对齐。
使用默认格式
使用标准中指定的默认设置。
应用单位格式
为表列启用自定义格式和单位设置。
选择“单位类型”可选择测量单位的类型。
格式 选择分数或小数格式。仅当选择“长度”作为“单位类型”并且选择英寸或英尺作为“单位”时,小数格式才可用。
精度 选择在所选列中显示的值的精度。
分数文本比例 选择堆叠分数中数字的文本比例。仅当在选择了分数格式后,该选项才可用。
单位 选择度量单位。如果选择了英寸或英尺,则在“格式”选项中可以使用分数格式。
小数标记 为小数格式选择标记。单击箭头以指定使用句号或逗号作为小数标记字符。
选择“单位字符串”可显示值旁边单位的名称。
单位类型
格式
精度
单位
小数标记
显示单位类型
长度
小数、分数
0 - 8
mm、cm、m、in、ft、micron、mi、yard
句号或逗号
是
角度
十进制度数、度-分-秒
0 - 8
没有
句号或逗号
否
体积
小数标记
0 - 8
Liter、Gallon
句号或逗号
“是”
质量
小数标记
0 - 8
gram、lbmass、slug、kg、ouncemass
句号或逗号
“是”
注释
输入有关特定样式的定义的信息,例如创建日期、设计人或从特定标准衍生的定义。
“默认列设置”选项卡
通过为单个列(独立于其他列)指定另一种更详细的格式,来创建列模板。使用此选项卡添加的列以及应用于现有列的格式优先于“默认单位格式”选项卡中的设置。
如果表中的列数多于分别格式化的列数,则剩余的列将使用“默认单位”选项卡上的设置。
如果未单独格式化任何列,将使用“默认单位格式”选项卡上的设置格式化所有列。
添加列
向表中添加列,从列 1 开始。初始宽度以及其他列格式由“默认单位格式”选项卡设置,但可以更改。
其他列将添加到列表的末尾,并以增量方式命名,如列 1、列 2 等。
添加列后,即可更改列名称、源及列宽:
  • 默认情况下,“源名称”复选框被选中,并根据源数据进行命名。清除该复选框可以输入列名称。
  • 清除“源名称”复选框后,可以编辑“列”。输入列名称。
  • “宽度”默认设置为 1.000。如果需要,可以为每列输入新的宽度。
删除列
从表中删除选定列。
要设置列格式,请单击列名称单元以打开“设置列格式”对话框。有关详细信息,请参见列格式参考。
