可以用其他零部件替换一个零部件、替换选定的零部件,或者替换当前部件中该零部件的所有引用。如果可能,将保留关系,除非替换零件具有不同的形状。如果是这样,某些关系可能不会再存在,必须重新应用关系。
- 在浏览器或图形窗口中,选择要替换的零部件。
- 在“装配”选项卡上,单击“零部件”面板中的向下箭头,然后选择以下操作之一:
- 选择“替换”并单击一个或多个要替换的零部件。
- 选择“全部替换”,然后单击某个零部件以替换当前部件中的所有引用。
- 在“打开”对话框中,找到包含该零部件的文件夹,选择该零部件,然后单击“打开”。
- 会显示一条消息,通知您如果可能,将保留关系和 iMate。单击“确定”继续,或者单击“取消”停止替换零部件。
新的零部件或多个引用被放置在与原始零部件相同的位置,替换零部件的原始坐标系与被替换零部件的原始坐标系重合。如果某些关系未保留,请根据需要应用部件关系以描述所需的运动。
注: 使用 iAssembly 或 iPart 的成员替换零部件时,“打开”对话框将浏览到该成员的工厂文件。可以选择该工厂的其他成员,也可以使用“放置 iPart”或“放置 iAssembly”对话框创建成员。
