处理钣金特征中的拐角
您可以编辑钣金拐角、替代其默认样式设置以及应用自动斜接。
新特性:2019
您还可以替代默认参数,应用自动斜接,并指定 2 或 3 折弯拐角。
编辑钣金特征中的拐角
“拐角编辑”对话框使您可以指定与您的钣金样式或激活的钣金样式中指定的默认值不同的交迭类型、交迭间隙、释压类型和释压大小。
  1. 单击所选拐角的“拐角编辑”图示符。
  2. 在“拐角编辑”对话框中指定以下任意项:
    • 若要指定不同于指定值的重叠,请在“拐角编辑”对话框中选择“重叠类型”。
    • 若要指定交迭间隙,请选择“交迭间隙”。(您也可以使用该字段的下拉列表中的实际值编辑。)
    • 若要指定具有“交迭”或“反向交迭”类型的交迭百分比,请为“交迭间隙”输入一个介于 0 到 1 之间的值。
    • 若要指定拐角释压,请从“释压类型”下拉列表中进行选择。(可以用于两个折弯拐角的选项与可以用于三个折弯拐角的选项不同。)
    • 若要指定释压大小,请选择“释压大小”并指定值。也可以使用“实际值编辑”下拉列表中的选项。
将拐角恢复为钣金特征指定的默认值
为拐角形状和释压替代钣金样式设置
“拐角”选项卡使您可以替代“钣金样式”对话框中的默认参数。可以指定 2 折弯拐角或 3 折弯拐角的拐角释压形状。也可以指定“释压大小”以及是否应用自动斜接。(对于共享该选项卡的每个特征,不是描述的所有选项都可用或有效。)
  1. 在“异形板”、“凸缘”或“拐角接缝”对话框中,单击“拐角”选项卡。
  2. 若要定义两个折弯相交时的默认拐角释压形状,请从“释压形状”下拉列表选择以下选项之一:
    • 圆形。以折弯线交点为中心的圆形切割。
    • 方形。以折弯线交点为中心的方形切割。
    • 水滴形。将凸缘边延伸到它们的交点处。无释压,这允许折叠模型中的跨折弯区域内材料失效(裂开)。
    • 修剪到折弯。沿折弯区域线限定的边界进行的多边形切割。
    • 线状焊缝。从内侧折弯区域线与凸缘边的交点到外侧折弯区域线与凸缘边的交点定义的 V 形切割。最小释压允许后续焊接操作关闭拐角。
    • 圆弧焊缝。沿着折弯区域的外侧边与凸缘边相切的曲线,这些曲线收敛于等于“斜接间隙”值的展开间隙。沿释压长度等距的凸缘之间的间隙适合于后续圆弧焊缝。
    • 激光焊缝。沿着折弯区域的外侧边与凸缘边相切的曲线,这些曲线收敛于等于“斜接间隙”值的相切圆弧。沿释压长度等距的凸缘之间的间隙适合于后续激光焊缝。
  3. 若要定义三个折弯相交时要在展开模式下显示的默认拐角释压,请选择下列选项之一。(折叠模型不显示选定的释压选项。)
    • 无替换。在展开模式中造型时不替换几何图元。
    • 交点。延伸凸缘边并使其相交。
    • 全圆角。将凸缘边延伸至其交点处,然后放置与折弯区域切线相切的圆角。半径可能会大于使用“使用半径画圆”选项生成的半径。
    • 使用半径画圆。将凸缘边延伸至其交点处,然后放置指定大小的相切圆角。半径可能会小于使用“全圆角”选项生成的半径。
  4. 指定释压大小,以使用命名参数 CornerReliefSize 来控制选定特征的拐角释压大小。
将自动斜接应用到拐角
在折弯角度大于 90 度的情况下通过一次操作创建或编辑至少两个凸缘边时,自动斜接会自动延伸相邻凸缘边之间的材料。此选项在“凸缘”和“异形板”对话框的“拐角”选项卡上可用,但在“拐角接缝”对话框中不可用。
下面显示了打开和关闭的自动斜接:
“自动斜接”处于启用状态。
“自动斜接”处于禁用状态。
  1. 在“拐角”选项卡上,单击“应用自动斜接”。
  2. 在“斜接间隙”下拉列表中,输入值以更改凸缘之间自动应用的间隙的大小。
指定 2 折弯或 3 折弯拐角
所选的几何图元可以是 2 折弯拐角或 3 折弯拐角时,可以指定此选项。当处于非激活状态时,这些选项指示选定拐角的类型。
  • 单击“2 折弯拐角”或“3 折弯拐角”以启用该选项。
