计算带有联接面载荷的角焊缝
  1. 在功能区上,单击“环境”选项卡 “转换”面板 “角焊计算器(平面)”。
  2. 单击“计算”选项卡上的 “更多”按钮,并选择计算方法。
  3. 在“计算”选项卡上,输入相应的输入参数。
  4. 如果需要而且选择了适当的“焊缝形式”,请切换到“疲劳计算”选项卡,输入用于疲劳计算的值。
  5. 单击“计算”以计算连接。结果值将显示在“计算”选项卡右边的“结果”区域中。
  6. 单击“确定”将焊缝计算插入到 ProdName。
这些步骤使用样例规范创建了样例:
静态计算
  1. 启动“角焊缝 (联接面载荷) 计算器”。
  2. 在“计算”选项卡上:
    • 从“静态加载的焊缝计算”区域设置“标准计算程序方法”。
    • 选择“焊缝形式”:。
    • 单击“启用疲劳计算”/“禁用疲劳计算”图标。
    • 指定“输入载荷”:。
    • 将“弯曲力”设置为 2000 N。
    • 测量部件的力臂 - 100 mm。
    • 将“焊缝高度”设置为 5 mm。
    • 将“焊缝半径”设置为 75 mm。
    • 选择“焊接材料”- 结构钢 A572-Grade42。
    • 将“安全系数”设置为 2.5。
  3. 单击“计算”。在“结果”区域中查看结果。
  4. 单击“确定”。
疲劳计算
  2. 在“计算”选项卡,输入值并从上一示例中选择值。
  3. 切换到“疲劳计算”选项卡:
    • 指定弯曲力类型 - 波动的。
    • 将弯曲力的最大值设置为 6000。
    • 在“疲劳强度计算方法”区域中,选择“修正的 Goodman 法”。
    • 将“动态行程系数”设置为 1.25 - 与中度冲击相等。
    • 将“材料的基本疲劳极限”设置为 200 MPa。
    • 将“可靠性系数”设置为 1.0。
  4. 单击“计算”。在“结果”区域中查看结果。
  5. 单击“确定”。
