使用斜顶的步骤
创建标准斜顶
  1. “模具部件”选项卡中,单击“斜顶”
  2. “斜顶”对话框中,从“类型”下拉列表中选择斜顶。该列表包括每个斜顶类型的厂商和类别的图像。
  3. 单击“塑料零件””,然后在图形窗口中选择一个塑料零件。
  4. 设定抽芯方向:
    1. 单击“抽芯方向”,然后在图形窗口中,选择边、面或平面作为参考。
    2. 若要反转抽芯方向,请单击“抽芯方向”面按钮。
    3. 输入抽芯方向偏移值。
  5. 设定基准点
    1. 单击“基准点”,然后在图形窗口中,选择要放置斜顶的点。
    2. 输入基准点偏移的值。
  6. 在“工程图距离”中,输入“斜顶角度”的值。最大行程长度会自动作为参考值计算。
  7. 单击“常规细节预览”来更新图形窗口中的预览。
  8. 单击“确定”“应用”
创建自定义斜顶
  3. 选中“自定义”复选框。
  4. “零部件”中,选择要自定义的零部件。
  5. 在选定零部件旁边,单击“特性”。系统将显示该零部件类型的对话框。
  6. 修改“大小”“尺寸”
  7. 单击“确定”
  8. 单击“塑料零件””,然后在图形窗口中选择一个塑料零件。
  9. 设定抽芯方向:
    3. 输入抽芯方向偏移的值。
  10. 设定基准点
    2. 输入基准点偏移的值:
  11. 在“工程图距离”中,输入“斜顶角度”的值。最大行程长度会自动作为参考值计算。
  12. 单击“常规细节预览”来更新图形窗口中的预览。
  13. 单击“确定”“应用”
将斜顶作为模板导入和导出
  2. 若要导入斜顶模板,请执行以下操作:
    1. 单击“导入尺寸”
    2. “打开”对话框中,找到模板文件并将其选中。
    3. 单击“打开”。
  3. 若要将斜顶作为模板导出,请执行以下操作:
    1. 单击“保存尺寸”
    2. “另存为”对话框中,导航至要保存模板的文件夹。
    3. 输入模板的名称。
    4. 单击“保存”。
编辑斜顶
  1. “模具设计”浏览器中的“斜顶部件”下,在“斜顶部件”节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑特征”
  2. “斜顶”对话框中,修改参数。
  3. 单击“确定”
删除斜顶
