添加导管管段长度和库存编号特性的步骤
导管管段长度特性(内部名称为“基础数量”)将指定 导管零件 长度。库存编号特性(内部名称为“库存编号”)用于存储导管零件和配件的原材料说明。您可以向工程图模板或现有工程图文档中添加这些特性,还可以添加所需的其他特性。
可能还需要检查工程图文档中的 BOM 表是否包含“基础数量”和“库存编号”特性。使用“选择列并添加自定义 iProperty 列”命令将这些特性从“自定义”列表拖到所需的表中。
注: 若要使用样式和标准编辑器编辑工程图模板,必须为项目启用“样式库”。
添加到工程图模板中或特定工程图文档的明细栏中
将“基础数量”和“库存编号”特性添加到工程图模板中,以使从该模板中创建的所有明细栏默认情况下都包含这些列。还可以将这些特性添加到特定工程图文档的明细栏中。
  1. 首先执行以下操作之一:
    • 在工程图模板处于打开状态时,单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”。在“样式和标准编辑器”对话框中,将“明细栏”扩展为“明细栏 (standard-AIP)”。然后将“基础数量”和“库存编号”添加到默认列设置中,并使用它们设定组设置。
    • 在特定工程图文档中的明细栏上单击鼠标右键,然后选择“编辑明细栏”。然后编辑明细栏的列和组设置。
  2. 单击以下任一项中的“列选择器”:
    • 对于工程图模板,“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”(“样式和标准编辑器”对话框)“零件列表”“零件列表”(“标准”-AIP )“默认列设置”窗格。
    • 对于特定的工程图文档,则为“编辑明细栏”对话框。
    将显示“明细栏列选择器”对话框。
  3. 在“可用特性”列表中,选择“基础数量”和“库存编号”,然后单击“添加”。
    “基础数量”和“库存编号”将显示在“所选特性”列表中。
  4. 添加或删除所需的其他特性。
  5. 单击“下移”或“上移”来调整列在明细栏中的显示顺序(可选操作)。
  6. 单击“确定”关闭“明细栏列选择器”对话框。
  7. (可选)使用“编组”命令按照“基础数量”和“库存编号”对零件分组。
  8. 完成所有设置后,单击“确定”。
注: 将“基础数量”和“库存编号”设定为对导管零件进行分组的关键列时,可能不会得到预期的结果,原因如下:
  • Autodesk Inventor 的当前版本中的每个导管零件都有一个唯一的零件代号。
  • 工程图管理器始终使用“零件代号”特性对零件进行分组,即使您已将该特性从明细栏中删除。
添加到 BOM 表中
  1. 在工程图窗口中,在工程视图中的工程视图、明细栏或三维布管管路部件或管路上单击鼠标右键。单击“BOM 表”以打开 BOM 表编辑器。
  2. 在工具栏上,单击“选择列”。
  3. 从“自定义”列表中,将“基础数量”和“库存编号”拖动到 BOM 表视图表头上。
  4. 单击“自定义”对话框。
  5. 在 BOM 表编辑器中,单击“完成”。
