样式库管理器主要由 CAD 管理员用来复制、重命名和删除库样式。CAD 管理员控制样式库标准件,并确保使用样式的设计师具有相同的样式定义,从而确保文档格式统一。
样式库管理器使用“创建新的样式库”命令创建新样式库。在 Inventor 中的样式管理向导中也提供了“创建新的样式库”。
一般来说,样式库是只读的,除非是要进行必要的更改。样式库管理器使用只读文件特性,并忽略在项目文件 (.ipj) 中通过“使用样式库 = 只读”选项指定的库状态。在 Inventor Pro 中,状态存储在项目文件 (.ipj) 中。
在关闭当前会话并打开新会话之前,对样式库所做的任何更改都不能应用到其他文档中。
可以在文档中创建新样式或重命名样式,但这些样式仅影响该文档。采用一个单独的步骤将新样式或更改的样式保存到样式库以替换库版本。对样式库的访问权限可以由 CAD 管理员控制。
您可以开发项目专用的样式库。此过程会将在一个样式库中定义的样式复制到另一个样式库中。
如果合适,请单击“创建新的样式库”:
单击“显示所有样式”列出两个样式库中的所有样式。 |
单击“显示不匹配的样式”显示两个库中定义不同的样式。不匹配的样式将以红色显示。 |
单击“显示唯一的样式”显示一个库中存在而另一个库中不存在的样式。唯一的样式将以蓝色显示。 |
如果检测到不匹配的子样式,将打开“管理样式”对话框。指明是要覆盖目标库中子样式的版本,还是保留当前版本。
可以在样式库中更改样式名,但参考旧名称的所有文档将丢失其与该样式的关联。
警告询问要求确认是否中断文档与该样式的链接。单击“是”继续,或单击“否”取消重命名操作。如果选择“是”,请输入新的样式名。
可以从样式库中删除样式,但参考旧名称的所有文档将丢失其与该样式的关联。
警告要求用户确认是否将样式从样式库中永久删除。单击“是”删除此样式,或单击“否”取消删除。
