“螺栓联接零部件生成器”对话框 -“疲劳计算”选项卡
此选项卡扩展了“设计”选项卡。您可以基于“设计”选项卡中的选择计算螺栓联接的数据。
访问
功能区: “设计”选项卡 “紧固”面板 “螺栓联接” ,然后单击“疲劳计算”选项卡。
注: 如果禁用疲劳计算求解,则“疲劳计算”选项卡将不可用。单击“计算”选项卡右上角的“启用/禁用疲劳计算”命令。
载荷
选择载荷类型。
计算参数
此区域显示螺栓中的计算力和应力以及螺母螺纹中的压力。
动态行程系数
如果行程在连接上进行,需要在计算中包含动态行程系数。在这种情况下,将使用动态行程系数。位于编辑字段旁的按钮可打开“动态行程系数的建议值”对话框,用户可以从中选择系数值。
大量变形时联接的寿命
选择一个预设值。
要求的安全度
疲劳载荷过程中焊缝要求的安全度是疲劳强度与焊缝计算应力之比。对话框启用该选择。单击编辑字段旁边的按钮后,将显示该对话框。
强度比
有关所用的计算,请参见《工程师手册》中的“螺栓联接疲劳极限确定”一章。
疲劳强度计算方法
使用下拉菜单选择一种方法,该方法定义确定螺栓联接疲劳强度的疲劳曲线。所用的疲劳曲线显示在该区域。
Haigh 图收缩系数
取决于牵引和折弯的联接材料(建议值)Ψ <0.15 到 0.3>。
疲劳极限计算参数
基本疲劳极限材料
所选材料中测试栏的基本疲劳极限。该计算值将自动插入。若要手动更改此值,请清除此框。
应力集中修改系数
应力集中的修正系数由 k e = 1/K 公式确定。疲劳强度等效系数 K 取决于螺栓联接类型、形状、设计、螺栓联接质量和螺栓联接载荷。
综合影响系数
可以减少或增加螺栓联接疲劳强度的所有其他影响(例如,腐蚀影响)都包含在该系数中。
结果
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
显示螺栓中的计算力和应力以及螺母螺纹中的压力。单击“计算”以显示值
注: “结果”区域将显示相应的结果,需要计算这些结果才能获得螺栓联接的所有适当尺寸。
有关用于螺栓联接计算的公式的信息,请参见《工程师手册》。
“结果”窗格中会显示以下输出参数:
消息摘要
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。“消息”区域合并了所有计算(状态和疲劳)的摘要。
工具栏命令
