创建支撑台的步骤
在开始之前,请创建或导入在零件的上部面和下部面之间的二维草图中包含支撑台截面轮廓的薄壁零件。
如果计划将曲面作为平台面区域的支撑台特征,请在需要平台面曲面的位置包含横跨整个草图的曲面。
提示: 为草图位置使用偏移工作平面。
  1. 单击“三维模型”选项卡 “塑料零件”面板 “支撑台” 。
  2. 使用“截面轮廓”和“实体”选择器,在图形窗口中单击以选择一个或多个封闭的草图截面轮廓,如果在零件文件中有多个实体,则选择目标实体。
  3. 在“支撑台”对话框的“形状”选项卡中,选择平台扩展类型:
    • “贯通”。(默认)将平台体延伸到目标实体的下一个面。
    • “距离”。指定平台体壁的高度。在“距离”字段中输入值。
    • “目标曲面”。将平台壁延伸到指定曲面。输入“偏移”值。
  4. 如果需要,单击“反向”图标以反转平台/挖空体的方向。
    正确方向通常为指向目标实体内侧的方向,除非选中了“两端”选项。目的是保留实体外侧的平台面截面轮廓。
  5. 使用“厚度”选项根据草图参考和方向箭头指定在支撑台偏移的哪一端创建薄壁:
    • “内部”。
    • “外部”。
    • “对称”。
  6. 在“支撑台”对话框的“更多”选项卡中,指定平台面选项:
    • “距离”。指定平台面与草图平面的距离。
    • “目标曲面”。指定要在其上放置平台面的曲面。指定相对于参考曲面的偏移。
    • “偏移”。在“目标曲面”选项中指定与参考曲面之间的偏移。
    • “平台面斜角”。指定平台体的拔模斜度。
    • “挖空体斜角”。指定挖空体壁的拔模斜度。
  7. 单击“确定”。
