复制、移动或旋转二维草图几何图元
在 Inventor 草图中复制或移动几何图元时,可以选择一个或多个元素,然后为几何图元的新位置定义基准点。若要旋转几何图元,请选择元素,然后定义一个中心点。
提示: 默认情况下,基准点和中心点会捕捉到最近的竖直轴或水平轴。若要替代捕捉,请按 Ctrl 键同时设置点。或者,在开始之前,在“应用程序选项”对话框(“工具”选项卡 “选项”面板)的“草图”选项卡中取消选中“捕捉到网格”。
复制几何图元
  1. 在二维草图中,单击“草图”选项卡 “修改”面板 “复制”。
    将打开“复制”对话框,并且默认情况下“选择”模式处于活动状态。
  2. (可选)在“复制”对话框中,指定以下选项之一:
    优化单个选择
    在图形窗口中进行单个选择之后,自动切换到“基准点”模式。如果您仅修改一个选择,则选择该选项。
    精确输入
    调用“精确输入”工具栏,以便可以通过输入具体的 X 和 Y 坐标指定已修改几何图元的位置。
    剪贴板 [Ctrl+C]
    保存选定几何图元的临时副本,以便粘贴到其他草图中。
  3. 在图形窗口中选择要复制的几何图元。
    • 单击以选择一个元素。
    • 拖动以创建选择集。
    • 单击鼠标右键,然后选择“全部选择”。
  4. 如果需要,请在“复制”对话框中单击“基准点”以切换到该模式。
  5. 在图形窗口中单击以设置基准点,或在“精确输入”工具栏中输入坐标。
  6. 在图形窗口中单击,或者使用“精确输入”工具栏设置端点。按 Backspace 键撤消操作。
    移动光标时,动态预览用虚线表示原始几何图元,用实线表示复制的几何图元。
  7. 若要结束,请在“复制”对话框中单击“完毕”,单击鼠标右键并选择“完毕”,或者按 Esc 键。
移动几何图元
  1. 在二维草图中,单击“草图”选项卡 “修改”面板 “移动” 。将打开“移动”对话框,并且默认情况下“选择”模式处于活动状态。
  2. (可选)在“移动”对话框中指定以下选项之一:
    优化单个选择
    在图形窗口中进行单个选择之后,自动切换到“基准点”模式。如果仅要移动一个选择,请选择此选项。
    精确输入
    复制
    移动选择的副本。
  3. 在图形窗口中选择要移动的几何图元。
    • 单击以选择一个元素。
    • 拖动以创建选择集。
  4. 如果需要,请在“移动”对话框中单击“基准点”以切换到该模式。
    移动光标时,动态预览用虚线表示原始几何图元,用实线表示移动的几何图元。
  7. 若要结束,请在“移动”对话框中单击“完毕”,单击鼠标右键并选择“完毕”,或者按 Esc 键。
旋转几何图元
  1. 在二维草图中,单击“草图”选项卡 “修改”面板 “旋转” 。将打开“旋转”对话框,并且默认情况下“选择”模式处于活动状态。
  2. (可选)在“旋转”对话框中指定以下选项之一:
    优化单个选择
    在图形窗口中进行单个选择之后,自动切换到“中心点”模式。如果仅要旋转一个选择,请选择此选项。
    精确输入
    复制
    旋转选择的副本。
  3. 在图形窗口中选择要旋转的几何图元:
    • 单击以选择一个元素。
    • 拖动以创建选择集。
  4. 如果需要,请在“旋转”对话框中单击“中心点”以切换到该模式。
  5. 在图形窗口中单击以设置中心点,或在“精确输入”工具栏中输入坐标。
    移动光标时,动态预览用虚线表示原始几何图元,用实线表示旋转的几何图元。在“旋转”对话框中,“角度”值将动态更新。
    注: 还可以手动指定旋转角度。如果输入值,除非您更改该值或者在图形窗口中单击,否则它将保持固定不变。
  7. 若要结束,请在“旋转”对话框中单击“完毕”,单击鼠标右键并选择“完毕”,或者按 Esc 键。
移动或旋转几何图元时更改约束行为
如果约束阻止您移动或旋转几何图元,Inventor 将打开一个对话框为您发出警告。您可以在“移动”或“旋转”命令对话框的展开区域中更改该默认行为。
