计算承受空间载荷的角焊缝
  1. 在功能区上,单击 “环境”选项卡 “转换”面板 “角焊计算器(空间)”。
  2. 单击“计算”选项卡上的 “更多”按钮,并选择计算方法。
  3. 在“计算”选项卡中,输入相应的输入参数。
  4. 如果需要而且选择了合适的“焊缝形式”,请切换到“疲劳计算”选项卡,输入用于疲劳计算的值。
  5. 单击“计算”以计算连接。结果值将显示在“计算”选项卡右边的“结果”区域中。
  6. 单击“确定”将焊缝计算插入到 ProdName。
本步骤使用样例规范创建了一个样例:
  1. 启动“角焊缝 (空间载荷) 计算器”。
  2. 在“计算”选项卡上:
    • 从“静态加载的焊缝计算”区域中选择“标准计算程序”方法。
    • 选择“焊缝形式”:。
    • 在“焊缝载荷”区域中,选择前两个按钮。
    • 将“轴向力”设置为 2000 N。
    • 将“弯曲力”设置为 1500 N。
    • 将“梁直径”设置为 80 mm。
    • 选择“焊接材料”- 结构钢 A572-Grade42。
    • 将“安全系数”设置为 2.5。
  3. 单击“计算”。在“结果”区域中查看结果。
  4. 单击“确定”。
