更改所选明细栏的显示、布局和其他属性。
访问: |
在明细栏上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“编辑明细栏”,或双击明细栏。 |
颜色键: | |
具有蓝色字体和加粗矩形框的单元 - 该单元包含静态值。编辑 BOM 表时不会更新静态值。 | |
具有灰色背景颜色的行 - 该行不可见。 | |
具有蓝色背景颜色的列、行或单元 - 该单元包含只读值。 | |
具有黄色背景颜色的 ITEM 列中的单元 - 指示重复的或冲突的项目编号。 |
明细栏命令用于在选定的明细栏上执行操作。 |
列选择器 打开“列选择器”对话框。用户可以添加、删除或改变所选明细栏的列的顺序。 注: 可以在“编辑明细栏”对话框中拖动列,以重新排列明细栏中的列。选择一个列,单击列表头,然后将该列拖动到所需位置。松开鼠标按键将列放到新的位置。
组设置 将打开“组设置”对话框。选择要用作分组关键字的明细栏列,将不同零部件编组到明细栏的一行中。 |
过滤器设置 将打开“过滤器设置”对话框。可以定义并应用一个或多个明细栏过滤器以过滤明细栏行。 |
排序 将打开“排序明细栏”对话框。您可以应用一级、二级和三级排序标准来对明细栏排序。排序仅影响所编辑的明细栏。 |
导出 将所选明细栏保存到外部文件中。单击该命令,然后指定文件名和格式。 |
表布局 打开“表布局”对话框。可以改变所选明细栏的表头文本名称和表头位置。可以更改行高、表方向和表拆分设置。 |
重新编号 将根据明细栏中行的当前顺序对明细栏的行按顺序重新排序。重新编号影响与所编辑明细栏具有同一源的所有明细栏的零部件编号。 |
将项目替代项保存到 BOM 表 将项目替代项保存回部件 BOM 表中。 注: 可以将所做更改保存回部件 BOM 表中锁定的任意零部件编号:在“明细栏”对话框中,如果替代现有值并将更改保存回 BOM 表中的锁定值,系统将通知您正在尝试替代锁定单元。请确认该操作以将值保存回 BOM 表。
成员选择 打开“成员选择”对话框,从中可以选择要包含在明细栏中的成员。单击成员旁边的复选框以包含成员,或者单击“所有均是”以包含所有成员或单击“所有均否”以排除所有成员。 |
“模型状态”显示明细栏的源模型状态的名称。 |
在列表头(列名称)上单击鼠标右键可以访问菜单选项。 注: 工具栏上也提供了“表布局”、“列选择器”和“组设置”选项。有关这些选项的详细信息,请参见“明细栏命令”段落。
行合并设置 |
打开“行合并设置”对话框。 注: 行合并仅适用于旧的明细栏。
表布局 |
打开“表布局”对话框。更改标题、表头位置、行间距、表拆分配置和其他明细栏特性。 |
列选择器 |
打开“明细栏列选择器”对话框。选择要包含在明细栏中的列。 |
组设置 |
打开“组设置”对话框。根据选定的排序关键字将多个明细栏行分组到一行。(此选项仅适用于转换过的明细栏)。 |
设置列格式 |
设置列名称、文字的对齐方式和格式化特性。也可以将一个特性的值或特性总和替换为“明细栏”中现有的列(特性)。 |
列宽 |
设置一个或多个选定列的宽度。 |
在行或单元上单击鼠标右键访问菜单选项。 |
可见 |
如果选择了此复选框,将显示明细栏中的行或列。如果没有选择此选项,将隐藏明细栏中的行或列。 |
选定行拆分表 |
通过将明细栏拆分到主表的左侧或右侧,管理明细栏的长度。 |
插入自定义零件 |
创建明细栏行,以便可以添加模型中未包含的零件。行将被添加到使用相同源的所有明细栏中。 |
删除自定义零件 |
删除使用“插入自定义零件”手动添加的一个或多个行。 |
将项目替代项保存到 BOM 表 |
将项目替代项保存回部件 BOM 表中。 注: 如果选择了锁定的 BOM 表项目,系统将通过消息框通知您,然后您可以选择解锁项目或取消保存。
静态值 |
将所选明细栏单元设置为静态值。单元为静态时,单元不会随明细栏源中相应值的更改而更新。 |
展开所有子项 |
显示结构化明细栏中的所有子零部件行。 提示: 若要启用展开子行,请在 BOM 表中,对“结构化视图”进行设定,以显示所有级别。
收拢所有子项 |
隐藏结构化明细栏中的所有子零部件行。 |
