对于三维布管专用库,其管理方法与 Inventor 专用库的管理方法相同。例如,要重用在 Autodesk Inventor Routed Systems 早期版本中发布的自定义库零件,可以导入相应的库数据库文件。使用“发布零件”命令,可以将您已编写的三维布管零件添加到资源中心库,以便作为标准使用。
Autodesk Inventor® Routed Systems 提供了三个零部件,根据其不同的功能分别用来管理库、配置库和编辑库标准件:
要使用资源中心中的库,必须安装服务器。可以在服务器上创建新库,然后使用“配置资源中心库”将其附着到资源中心。将库从资源中心拆离后,可以将其从服务器中永久删除。
可以将服务器上的库附着到资源中心。
可以编辑资源中心内的库零件。
