正对接焊缝计算公式
具有法向力载荷的正对接焊缝
法向应力
其中:
F n
法向力 [N, lb]
A
焊缝的喉深面积 [mm 2 , in 2 ]
参考应力
其中:
σ 1
法向应力 [MPa, psi]
α 1
焊缝连接系数 [-]
具有剪切力载荷的正对接焊缝
剪切应力
其中:
F t
剪切力 [N, lb]
A
参考应力
其中:
  τ
剪切应力 [MPa, psi]
α 2
焊缝连接系数 [-]
在焊接零件平面中具有弯曲载荷的正对接焊缝
法向应力
其中:
u
常量
α 2
- 以公制单位计算时,u = 1000
α 2
- 以英制单位计算时,u = 12
M 1 n
弯矩 [Nm, lb ft]
W
焊缝喉深面积的截面模量 [mm 3 , in 3 ]
参考应力
其中:
σ 2
法向应力 [MPa, psi]
α 1
焊缝连接系数 [-]
在垂直于焊接零件平面的平面中具有弯曲载荷的正对接焊缝
法向应力
其中:
u
常量
- 以公制单位计算时,u = 1000
- 以英制单位计算时,u = 12
M 2
弯矩 [Nm, lb ft]
W
参考应力
其中:
σ 3
法向应力 [MPa, psi]
α 1
焊缝连接系数 [-]
具有复合载荷的正对接焊缝
生成的缩减的应力
其中:
σ 1 , σ 2 , σ3
法向应力 [MPa, psi]
  τ
剪切应力 [MPa, psi]
参考应力
其中:
σ 1 , σ 2 , σ3
法向应力 [MPa, psi]
  τ
剪切应力 [MPa, psi]
α 1 , α 2
焊缝连接系数 [-]
具有扭矩载荷的正对接焊缝
剪切应力
其中:
u
常量
- 以公制单位计算时,u = 1000
- 以英制单位计算时,u = 12
T
扭矩 [Nm, lb ft]
W
参考应力
其中:
τ max
剪切应力 [MPa, psi]
α 2
焊缝连接系数 [-]
所用变量的含义:
A
F n
法向力 [N, lb]
F t
剪切力 [N, lb]
M 1 , M 2
弯矩 [Nm, lb ft]
s
板厚度 [mm, in]
T
扭矩 [Nm, lb ft]
W
α 1 , α 2
焊缝连接系数 [-]
