保存增强功能
新的“保存”设置使您可以更好地控制 Inventor 何时提示您进行保存。
关闭文件时,“保存”对话框会显示由于打开文件而受到某种影响的文件列表。有时,会出现对设计意图影响甚微或根本没有影响的系统级更改,如果未进行保存,则可以在以后进行保存。有时,无需提示保存。新的“保存”设置使您可以更好地控制 Inventor 何时提示您进行保存。
“应用程序选项”/“保存”选项卡增强功能
使用“应用程序选项”/“保存”选项卡中的新控件可设置 Inventor 提示您进行保存时的行为。
“保存状态”提示替换了“提示保存可重新计算的更新”、“提示保存移植”和“不列出在“保存”对话框中默认为“否”的参考文件”选项。
使用新的“将文件保存在库文件夹中”复选框可以控制将文件保存在资源中心库文件夹中的默认条件。取消选中该复选框时,库路径中的文件不会显示在“保存”对话框中,且不会被保存。
2021 之前的版本 2021 默认值
有关详细信息,请参见“保存”选项卡参考(应用程序选项)。
文件保存从属文件增强功能
“保存从属”对话框已得到增强,可提供有关文件状态的其他信息(部件在 Inventor LT 中不可用)。
  1. 添加了文本字符串“多个文件已在当前会话中更新”。
  2. 现在启用了多选。
  3. 对一个或多个列的宽度所做的更改现在可跨任务持续存在。例如,如果增加“文件需要保存”列的宽度,则指定的宽度将跨任务继续保留,直到指定其他宽度。
  4. 新的交互式行为:
    • 单击列名称可切换值的排序顺序。
    • 单击保存状态可更改保存状态(例如,单击“是”可更改为“否”)。按住 Ctrl 键可以选择多个值。
  5. “状态”列已重命名为“保存状态”,并且已得到增强以显示以下条件的保存状态,如前所述:
    • 移植
    • 用户编辑
    • API 更改
    • 手动更新
    • 文件分辨率更改
    • 质量特性更新
    • 隐式更新
有关详细信息,请参见保存从属参考。
