iLogic 增强功能
了解对 iLogic 所做的增强。
iLogic 对模型状态的支持
iLogic 进行了扩展,支持以下模型状态工作流:
有关模型状态的详细信息,请参见关于模型状态。
iLogic 对实例特性的支持
使用新的实例特性代码段读取和创建实例特性。
有关 iLogic 中的代码段的信息,请参见关于 iLogic 中的代码段。
iLogic 对用户参数更改事件的支持
“事件触发器”对话框中有一个名为“任何用户参数更改”的新事件。当您更改用户参数的值时,会触发此事件。
注: 添加或删除参数不会触发此事件。
有关 iLogic 中的触发器的信息,请参见使用 iLogic 中的事件触发器的步骤。
iLogic 展开增强功能
您现在可以在“iLogic 配置”对话框中创建包含自定义设置的展开。
在“应用程序选项”对话框中,单击“导出”。导出操作会将当前的应用程序选项以及“iLogic 配置”对话框中的设置保存到一个 .xml 文件中。 创建展开时,请选择“我希望导入自定义设置”,然后输入导出的 .xml 文件的路径。
