工程图/图纸格式模板增强功能
图纸格式工作流已简化,可为创建工程图(.idw、.dwg)文件提供更加高效的流程。新行为使工程图工作流可重复,且减轻了工作量。
快速启动:图纸格式/图纸简化工作流
概述:视图和视图设置创建现已实现自动化
为新工程图文件选择工程图模板时,对于包含一个或多个预定义视图的每张图纸,系统将提示您选择零部件。系统将根据为每个视图定义的设置放置零部件。例如,假设您在模板中创建了 1 张图纸,其中包含 2 个基础视图、1 个投影视图和 1 个具有自定义视图设置的斜视图。创建新工程图后,系统将提示您为图纸放置一个零部件。在此示例中,系统将根据图纸上每个视图中定义的自定义视图设置放置零部件及其 2 个基础视图、1 个投影视图和 1 个斜视图。
除了视图和视图设置外,在使用预定义视图创建具有图纸的新工程图时,钣金设置和明细栏及其格式设置也会保留下来。
注: 如果定义了展开模式,则图纸格式和模板将更新,以像处理基础视图那样保留钣金展开模式视图。选择保存了展开模式视图的图纸格式模板时,将根据作为工程图源的钣金零件进行填充。 如果选择了源,并且该源既不是钣金零件也不具有展开模式,则将忽略展开模式视图,并填充其他视图。
有关详细信息,请参见使用图纸和图纸格式的步骤。
工程图模板/图纸和图纸格式工作流增强功能
从现有图纸格式创建新工程图纸时,新图纸将基于原始图纸格式继承以下设置:
“在图纸上选择视图的零部件”对话框增强功能
“创建图纸格式”对话框增强功能
新建工程图增强功能
创建新工程图文件时直接访问图纸格式模板。
注: 部件在 Inventor LT 中不可用。
有关详细信息,请参见创建新工程图文件的示例。
