Inventor 2019.4 的新特性
Inventor 2019.4 是支持您与使用 Inventor 2018 的其他用户合作的更新。此更新还对“约束”命令进行了一些更改。
AnyCAD for Inventor
参考未来(更高)版本的 Inventor 零件和部件文件
现在,可以在 Inventor 2019 中参考 Inventor 2020 零件或部件文件。
必须已安装 Inventor 2019.4 才支持打开 2020 零件和部件文件。可以通过 Autodesk Desktop App 或者从 https://manage.autodesk.com 下载 Inventor 2019.4。
使用“打开”、“放置”或“衍生”命令可以创建未来版本的 Inventor 零件或部件文件的参考。
移植:如果您在更高版本的 Inventor 中打开并保存文件(或者使用任务调度器移植包含未来版本引用的文件),则未来版本引用将移植为标准 Inventor 放置和衍生关系。
有关详细信息,请参见关于 AnyCAD for Inventor。
AnyCAD 增强功能
支持更高版本的 AnyCAD 格式
您必须为您的 Inventor 版本安装最新更新。可以通过 Autodesk 桌面应用程序或者从 https://manage.autodesk.com 下载更新。
格式 版本 选择性导入 关联更新
CATIA V5 R6 - V5-6R2018
PTC Creo 最高 5.0
PTC Wildfire 最高 5.0
SolidWorks 2001 Plus - 2019
Siemens NX Unigraphics V13 - NX 12
Alias v11 - 更高版本
AutoCAD 二维 最高 2018
STEP AP203E2、AP214、AP242
Solid Edge V18 - V20、ST1 - ST10、2019
有关 AnyCAD 的详细信息,请参见关于从其他 CAD 系统导入文件。
部件约束增强功能
在两个轴之间放置配合约束时,Inventor 现在会基于具有最少旋转的选择预测最佳匹配,并且先分配最佳选择再显示预览。
例如,如果选择具有某个方向的轴 1,然后选择轴 2,则会保持具有最少旋转的相对位置,且具有指定的方向类型(反向或对齐)。这使您可以添加手动控制以防止不正确地定向零部件。
有关在两个轴之间放置约束的详细信息,请参见在部件中放置配合或表面齐平约束的步骤。
注: 在部件的“放置约束”对话框中指定的值在同一任务中不再保持不变。
