其他常规增强功能
语言包模板现在安装在本地文件夹下
当您安装语言包时,Inventor 模板文件现在安装在各自的本地文件夹(\Templates\{locale} 文件夹)下。
以英文语言包为例:
注: 如果您已安装语言包,请使用位于模板语言文件夹中的工程图模板,例如 Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Templates\ja-JP\Standard.dwg。您在使用位于标准目录中的工程图模板(Public\Documents\Autodesk\Inventor 2019\Templates\Standard.dwg 模板)时可能会遇到样式冲突。
移植自定义设置
以前,使用 xml 文件将自定义和“应用程序选项”设置移植到新版本。
如果在安装 Inventor 2019 时检测到早期支持版本,则“移植自定义设置”对话框将会显示。通过此对话框可以使用自定义和“应用程序选项”设置更新 Inventor,而无需使用 xml 导出/导入过程。
如果关闭此对话框而不进行移植,也可以在以后移植设置。单击“工具”选项卡 “选项”面板 “移植设置” 。
注:
  • 支持的早期版本为 Inventor 2018 或更高版本。
  • 移植这些设置后,请重新启动 Inventor。
有关详细信息,请参见移植应用程序选项和自定义设置的步骤。
在“配置选项设置”中添加了一个新选项,以支持管理员在展开中控制“移植自定义设置”的使用。
清除“允许用户从早期版本中移植自定义设置”复选框可禁止“移植自定义设置”命令。如果未选中该框,则“移植自定义设置”不会随展开安装并且在“工具”选项卡中不可用。选中该复选框可安装“移植自定义设置”。
有关详细信息,请参见配置选项设置。
透明背景导出增强功能
在将 Inventor 文件导出为具有透明背景的 PNG、TIFF 或 BMP 图像时,导出的图像中将不再包含 XYZ 空间坐标轴。
有关将 Inventor 文件导出为图像的详细信息,请参见保存并导出文件参考。
