分享 Email Facebook Twitter LinkedIn 学习视频 本页列出了所有学习视频,并按类别分类,以便您可以轻松地对其进行浏览。 注意:您也可以使用以下链接访问有关 AutoCAD Map 3D 工具集的介绍视频: 快速入门视频 数据准备 查看元数据。(1:12) 编辑元数据。(1:20) 坐标系的新用户界面 (2:03) 将坐标系设置为传入数据。(1:05) 指定坐标系。(1:05) 从栅格文件创建坐标系变换 (2:18) 引入数据并将其重新投影。(1:05) 对地块进行地理参考。(2:00) 清理图形对象 (1:50) 以 USNG 或 LatLong 格式创建栅格 (2:10) 定义线性参考系 (4:44) 数据转换 将 DWG 图层导出为 SDF 格式。(1:55) 导入 SDF 数据作为图形对象。(1:05) 将已设置样式的 DWG 对象导出为 SDF 要素。(2:10) 查看从已设置样式的对象创建的要素。(1:05) 将当前地图保存到 AutoCAD。(0:40) 查看转换的地图。(0:55) 将地图保存为普通的 AutoCAD 格式 (2:27) 将数据转换为行业模型 (3:33) 数据访问 将多个图像引入到单个图层中。(1:20) 插入图像。(1:05) 对齐图像。(1:35) 从 Web 服务添加光栅图像。(1:05) 将地块转换为简单的几何图形。(0:50) 从 AutoCAD Civil 3D 引入数据。(0:50) 从 ODBC 数据库引入点数据。(2:00) 管理测量数据 (2:38) 查询附着的 DWG 文件。(1:10) 查询 FDO 数据。(1:05) 数据编辑 在多用户环境中编辑 DWG 文件。(1:45) 绘制新要素。(1:15) 查询多个 FDO 图层。(1:05) 编辑存储在数据库或数据存储中的要素。(1:20) 使用 PEDIT 编辑线要素。(1:15) 使用距离/距离方法添加点。(1:30) 使用方向角/方向角方法添加点。(1:20) 拆分地块要素。(1:05) 从现有几何图形创建新要素。(1:50) 检出要素以进行脱机编辑。(0:55) 脱机编辑后检入要素 (0:45) 设置数据表透明度。(0:45) 在数据表中使用自动缩放。(0:40) 在数据表中使用自动滚动。(0:50) 导出选定要素的记录。(1:15) 数据管理 行业模型研习。(13:00) 创建新 SDF 文件并导入模式。(1:25) 将数据从一个数据存储复制到另一个数据存储。(1:50) 将要素类附加到 SDF 文件。(1:05) 从模式删除要素类。(1:05) 为字段设置约束。(1:20) 将属性数据关联到要素。(1:15) 管理关联。(1:25) 创建已计算的字段。(0:55) 设置要素样式和创建要素专题 根据地图的比例显示和隐藏图层。(0:55) 为道路要素创建组合线样式。(1:50) 为多边形要素创建复杂样式 (1:47) 为线要素创建复杂样式 (1:51) 将点替换为符号。(1:15) 创建和编辑符号 (3:32) 设置要素标签。(1:10) 通过自动大小调整设置要素标签。(1:35) 编辑动态标签 (2:10) 将标签转换为 FDO 文字 (2:08) 将标签转换为多行文字 (1:23) 将多行文字转换为 FDO 文字 (1:49) 设置标签的小数位数。(1:10) 为注释添加 FDO 图层。(1:15) 编辑注释图层上的文字。(1:15) 旋转文字要素。(0:50) 设置多边形要素的透明度。(1:10) 创建地块图层专题。(1:30) 手动调整专题的范围。(1:30) 排除零值和更改专题的颜色。(1:20) 创建单个值的专题。(1:20) 分析 根据高程为曲面着色。(1:10) 调整山体阴影。(0:50) 删除高程范围。(1: 25) 添加新的高程范围。(1:15) 在三维中查看地图。(2:20) 放大三维曲面。(0:45) 将图层覆盖在曲面上。(0:45) 分析曲面的坡度。(1:15) 从曲面创建等高线图层。(1:15) 创建网络拓扑。(1:10) 加载拓扑。(0:45) 找出两点间的最短路径。(2:15) 使用两个拓扑执行叠置分析。(1:30) 创建要素的叠置分析。(1:25) 在地块周围创建缓冲区。(0:55) 使用缓冲区选择地块。(1:15) 创建重叠缓冲区。(1:35) 对多个缓冲区使用位置查询。(1:20) 与其他人共享数据 将图层导出为 SDF 格式。(1:00) 导入 SDF 格式的图层。(1:05) 将图层保存到 SDF 文件。(0:45) 将图层文件拖到现有地图中。(0:50) 地图布局和制图法 使用绘图顺序和文件夹管理图层。(1:20) 将 AutoCAD 图层包含在显示管理器中。(1:20) 在地图上放置图例。(1:30) 编辑图例。(1:35) 准备布局图纸以供公众查看 (3:25) 打印和发布 将地图发布到 Map Server。(1:15) 创建地图册。(1:45) 将地图册发布为 DWF 文件。(1:35) 将 DWG 文件发布到 Autodesk Infrastructure Map Server (4:29) 打印为 PDF 文件。(1: 35) 本节内容 “数据准备”视频 “数据转换”视频 “数据访问”视频 “数据编辑”视频 “数据管理”视频 “设置要素样式和创建要素专题”视频 “分析”视频 “与其他人共享数据”视频 “地图布局和制图法”视频 “打印和发布”视频
