关于“对图形对象进行分类”教程
在此教程中,您将定义对象类、将图形对象指定给不同的类,然后使用对象类创建、编辑和输出图形对象。要使图形对象归属到对象类中,在对其进行分类时,这些对象必须符合一定的规则。如果在某对象类中创建了图形对象,该对象将继承该对象类的图层特性和属性特性。对象类有助于确保对图形对象进行标准化。
例如,您可以定义名为 Roads 的 对象类 并指定其规则:
这样,只有表示 1 车道到 6 车道道路的直线对象才能添加到该“道路”类。
当创建元数据时,对象分类会很有用。尽管 AutoCAD Map 3D 工具集 元数据要素可以生成用于 DWG 文件的基本元数据,但它最适用于使用对象类的地图。
当准备要输出为空间数据 (FDO) 格式(如 SDF 或 Oracle)的图形文件时,对象分类会很有用。您可以根据对象类输出对象。这样,每组输出的对象将仅具有由其对象类所指定的特性。
注: 此教程仅适用于 DWG 数据。地理空间数据使用要素类而非对象类,并且要素类自身定义在数据存储中。有关使用为特定行业设计的要素类的预定义集的信息,请参见关于行业模型。
