练习 3:使用清理配置(可选)
您可以在配置中保存“图形清理”的设置,并稍后再次使用这些配置。 配置在使用脚本自动完成图形清理过程或与其他用户共享设置时很有用。“图形清理”配置保存为 *.dpf 文件。
注: 如果不希望使用“图形清理”配置,则可以跳过本练习,进入第 3 课:将图形对象添加至地图。
“图形清理”配置包括在“图形清理”对话框中指定的所有选项。
“图形清理”配置不包括在指定图层上选定的实际对象。
在此练习中,您将创建、保存和编辑图形清理配置。
创建和保存图形清理配置的步骤
  1. 导航到教程样例文件 Street_Centerlines.dwg,并将其打开。
  2. 依次单击“工具”选项卡 “地图编辑”面板 “图形清理”。 查找
  3. 在“图形清理 – 选择对象”对话框中,执行以下操作:
    • 在“要包括在图形清理中的对象”下,确保已选择“全部选择”。
    • 单击“下一步”。
  4. 在“图形清理 – 选择动作”对话框中,执行以下操作:
    • 在“清理动作”下,选择您配置的动作。
      仅选择“删除重复项”。 由于“图形清理”在单独执行每个动作时最有效,因此您可以为常用的每个动作创建单独的配置。
    • 单击“添加”将“删除重复项”添加到“选定动作”窗口中。
    • 单击“保存”。
  5. 在“保存图形清理配置”对话框中,输入配置的文件夹和名称。
    例如,创建名为 DrawingCleanupProfiles 的文件夹,并将此配置命名为 DeleteDuplicates.dpf。
  6. 指定名称和位置,然后单击“保存”。
  7. 单击“完成”。
  8. 如果“图形清理错误”对话框已显示,请单击“取消”。
使用保存的配置的步骤
  1. 打开要清理的图形。
    注: 请勿使用在先前练习中使用过的图形。使用过的图形已经过更正,因此加载的配置不会生成任何其他结果。如果需要,将该图形替换为您下载的原始(未更正的)样例图形。
  3. 在“图形清理”对话框中,单击“加载”。
  4. 选择配置,然后单击“打开”。
  5. 在“图形清理”对话框中,单击“完成”。
  6. 更正所有错误。
您现在所处的位置
您使用“图形清理”选项删除了重复的直线和几何图形以及未及点。 您创建了与其他图形一起使用的配置。
要继续此教程,请转至第 3 课:将图形对象添加至地图。
