可以基于要素的现有原生特性和该要素图层的所有关联数据为任意要素计算新的特性。可以使用生成的特性过滤或选择数据。例如,可以计算地块的面积,然后选择面积大于某一特定面积值的地块。
人口密度的计算方法是人口数除以平方公里。
可以在数据表中将生成的计算存储为新特性。无论何时在创建地图的位置打开地图,该特性均可用,但不会回存到原始数据存储中。由于无法编辑已计算特性,这些特性将在数据表中显示为灰色。
可以执行两种特殊计算:获得多边形的面积以及获得线性要素的长度(或多边形要素的周长)。
