“选择要指定坐标系的图形”对话框
使用此对话框,可以选择附着坐标系的图形文件名。
为源图形指定坐标系的步骤
依次单击“地图设置”选项卡 “坐标系”面板 “指定”。
注:
此功能仅适用于图形文件。要为正在连接到的地理空间要素源指定坐标系,请参见在数据连接中更改坐标系的步骤。
查找范围
从列表中选择驱动器别名。AutoCAD Map 3D 工具集 将为驱动器 C 创建驱动器别名。您必须为您使用的所有其他驱动器创建驱动器别名。
创建/编辑别名
如果未列出所需驱动器或文件夹,单击可定义新的驱动器别名。
预览
单击可显示选定图形的预览。如果图形被锁定时,则“预览”窗口显示为空白。
“文件”列表
选择当前目录中的图形。
过滤器
使用通配符过滤要显示的文件名。例如,输入 t* 仅查看以字母 t 开头的文件名。
添加
将选定的图形名称添加到“选定图形”列表中。可以更改驱动器或文件夹,并继续将文件添加到“选定图形”列表中。
删除
从“选定图形”列表中删除选定的图形名称。
已选择的图形
添加所需的所有图形后,单击“确定”。
