“地图输出”对话框
以前,此对话框用于将数据从 AutoCAD Map 3D 工具集 输出为外部文件格式。它已被停止使用。
继续
完成选项的设置后,单击“继续”可显示“地图输出选项”对话框,从中可以指定如何输出图形和数据。
确定
单击“确定”会关闭对话框,但保留当前的输入选项。
“输出文件”区域
格式
选择要输出的格式。
名称
输入新文件或目录的名称和位置。
如果不能确定位置,请单击“浏览”查看现有的文件和目录。如果要创建 coverage,则新目录的父目录必须是一个“工作空间”目录,其中只包含其他 coverage 目录,并且新目录中必须没有任何文件。默认 coverage 格式为 UNIX ArcInfo。如果工作空间目录包含一个现有的 PC ArcInfo coverage,则新 coverage 将是 PC ArcInfo 格式。
“文件类型”区域
为输出的信息选择文件类型。并非所有文件格式都需要此选项。
“对象选择”区域
自动选择
使用在指定图层上的指定文件类型的所有对象。
手动选择
逐个地选择对象。单击“选择”来选择对象。
将按指定的图层和文件类型来过滤对象。
过滤选定的对象
如果选择此选项,将只选择位于指定图层或块上的对象。过滤器对自动和手动选择对象都适用。
如果未选择此选项,将忽略过滤器。
图层过滤器
指定要搜索的图层。默认为所有图层。要从当前图形的图层列表中进行选择,请单击“图层”。
