基于位置搜索图形对象的步骤
可以使用查询从附着图形中检索所需的图形对象。
创建查询以从附着图形中检索信息的步骤
  1. 打开一个图形。
  2. 在地图管理器的“当前图形”下,在“图形”文件夹上单击鼠标右键。单击“定义/修改图形集”。
  3. 请确保要查询的图形是附着的活动图形。
  4. 在“地图管理器”中的“当前图形”下,在“当前查询”上单击鼠标右键,然后单击“定义”。
  5. 要缩放到所有活动图形的范围,请在“定义附着图形的查询”对话框中单击“范围缩放”。
  6. 在“定义查询”对话框中,选择一种“查询类型”以定义查询所依据的条件:
    • 位置 - 例如在定义的窗口内部。
    • 特性 - 例如颜色、图层或高程。
    • 数据 - 与对象一起存储的信息。
    • SQL - 存储在外部数据库中的信息。
  7. 要添加条件,请选择“And”或“Or”,然后选择查询类型。
    要编组条件,请选择编组中的第一个和最后一个条件。单击“编组”。括号中的条件将先被评估。
  8. 选择一种查询模式以指定查看对象的方式。
  9. 如果打算再次使用查询,请保存查询。
  10. 单击“执行查询”。
