“保存当前查询”对话框
使用此对话框保存当前的查询。保存查询后,可以在日后重复使用它。
“类别”列表
选择将查询保存在哪个类别中。
可以使用类别来组织查询。(运行查询时,先选择类别,然后查看该类别中的所有查询。)
如果仅有少量查询,可以将它们保存到相同的类别中。
新建类别
显示“定义新类别”对话框,从中可以创建新的查询类别。
名称
输入查询的名称。查询名中不能有空格。每个查询名都必须是唯一的。
说明
输入查询的说明。请使用有助于记住该查询的说明,以便于日后查找。
保存到外部文件
将查询保存到外部文件,而不保存在当前图形中。
指定该文件的名称。
如果要使查询说明显示在当前图形查询库中,请选择“在库中保留參照”。
文件名
指定要保存查询的外部文件的名称。要选择其他目录,请单击 。
每个外部查询都必须保存在独立的文件中。
在库中保留參照
如果将查询保存到外部文件,选择此复选框可以列出查询说明以及此图形查询库中的其他查询。
保存活动图形的列表
如果选择此框,保存的查询将指定执行该查询时图形集中的哪些图形处于活动状态。
如果未选择此框,执行查询时将搜索所有活动的图形。
保存定位坐标
如果选择此框,所有定位条件的坐标都将随查询一起保存。
如果未选择此框,执行查询时需要指定坐标。
保存特性转换
如果选择此框,在“设置特性转换”对话框中指定的特性转换将随查询一起保存。
如果未选择此框,特性转换将不随查询一起保存。
自动执行
如果选择此框,则运行保存的查询时,查询将自动执行。
如果未选择此框,查询将作为活动查询加载,但是要在“定义查询”对话框中单击“执行查询”后才会执行它。
如果要将查询保存到外部文件,并且不在当前图形库中保留参照,则不需提供查询的名称或说明。
