使用输入和输出 INI 文件的步骤
导入和导出设置的某些默认值存储在 .ini(初始化)文件中。在 AutoCAD Map 3D 工具集中使用新的格式时,有关此格式的信息将自动添加到 .ini 文件中。但是,在某些情况下,用户可能希望自行修改这些文件。此外,还可以在这些文件中设置一些格式选项。
作为基于文件夹的格式输出到 SHP
  1. 使用文本编辑器(例如 WordPad)打开“mapexport.ini”文件。
    此文件位于 C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2022\R24.1 文件夹中
  2. 查找 [SHP] 部分。
  3. 指定 File=False。
  4. 指定 Rootname=True。
  5. 指定 EntTypes=All。
  6. 保存并关闭 .ini 文件。
作为基于文件的格式输出到 SHP
    此文件位于 C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2022\R24.1 文件夹中。
  2. 查找 [SHP] 部分。
  3. 指定 File=True。
  4. 指定 Rootname=False。
  5. 指定 EntTypes=Types。
  6. 保存并关闭 .ini 文件。
更改分段大小
使用此步骤可更改样条曲线、具有凸度的多段线、圆弧和椭圆的分段大小。
  2. 找到 [Options] 部分。
  3. 要修改样条曲线和具有凸度的多段线的分段,请根据需要编辑 [SegmentionDegrees] 的值。
    默认情况下,其值为 2 度。
  4. 要更改圆弧和椭圆的分段,请查找属于以下文件格式之一的 File 部分:Arc/INFO、E00、MIF、MapInfo 或 Shape。
  5. 删除下面这行行首的分号:
    Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
  6. 根据需要更改 [FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE] 的值。
  7. 保存并关闭 .ini 文件。
更改输出 DGN 文件的默认种子文件的步骤
  2. 查找 [DGCN_V7] 或 [DGN_V8] 的部分 部分。 默认种子文件被指定在此位置。
  3. 将默认种子文件改为所需的种子文件。
    注: 请确保为 DGN 相应版本选择种子文件。如果使用 DGN 版本 8 种子文件输出到 DGN 版本 7,此操作将失败。
  4. 保存并关闭 .ini 文件。
以英制单位输出 DGN 文件
  1. 使用文本编辑器(例如 WordPad)打开 mapexport.ini 文件。
  2. 查找 [DGN_V7] 或 [DGN_V8] 的部分 部分。
    例如,将默认种子文件更改为指定英制单位而不是公制单位的种子文件:
    Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
  4. 保存并关闭 .ini 文件。
输入 Shapefile、MIF/MID、TAB 或 VPF
使用此步骤可将 Shapefile、MIF/MID、TAB 或 VPF 输入为基于文件夹、多选或基于文件的格式。
  1. 使用文本编辑器(例如 WordPad)打开 mapimport.ini 文件。
  2. 查找属于以下文件格式之一的 File 部分:ShapeFile、MIF/MID、TAB 或 VPF。
    “文件”部分的前言为一段注释,如“本部分确定所需的输入 MIF/MID 文件的方法”,并具有包含单词“文件”的几行文字。
  3. 删除所需选项所在行开始处的分号:
    • File=MultiSelect
      此格式将被认为是多选的、基于文件的格式。这意味着您可在“导入位置”对话框中选择一个或多个单个文件以便包括在导入过程中。
    • File=SingleSelect
      此格式将被认为是单选的、基于文件的格式。这意味着您只能在“输入位置”对话框中选择一个文件。 请注意,这不是 VPF 的有效选项。
    • File=False
      此格式将被认为是基于文件夹的格式,并且选定文件夹中的所有文件都将被包括在导入过程中。
  4. 对于不希望使用的选项,请确保其所在行的开始处有一个分号。分号将告知 AutoCAD Map 3D 工具集忽略该行。
  5. 保存并关闭 .ini 文件。
指定 DGN 单元输入选项
  2. 查找 [DGN_V7_V8] 部分。
    注: 也可以使用“导入”对话框中的单元扩展选项将单元扩展为块或点,或者分解单元。
  3. 查找 Driver:DGN_XPAND_CELL。
  4. 将其更改为 CELLS2BLOCKS、EXPLODECELLS 或 CELLS2POINTS。
  5. 保存并关闭 .ini 文件。
使用 RGB(真彩色)颜色输入对象
  2. 查找 DGN_V7-V8 或 MIF (MapInfo) 的 Color 部分。
  3. 删除所需选项所在行开始处的分号:
    • Color=Closest ACI only
      文件中的 RGB 值将转换为最接近的 ACI 值。
    • Color=RGB only
      文件中的 RGB 值将被保留。颜色为黑色 (0,0,0) 的对象将被指定为 ByLayer 颜色。 颜色为白色 (255,255,255) 的对象将被指定为 ACI 白色。
    • Color=Equivalent ACI and RGB
      对于与 ACI 精确匹配的任意 RGB 值,将使用 ACI 颜色值输入对象。所有其他对象将使用各自的 RGB 值。
  5. 保存并关闭 .ini 文件。
指定用于亚洲语言的 GML 的语言编码设置
  1. 使用文本编辑器(例如 WordPad)打开 mapimport.ini 或 mapexport.ini 文件。
  2. 查找 [GML2] 部分。
  3. 删除要使用的语言编码设置行行首的分号。例如,对于 mapimport.ini,以下是可用于日语的设置。
    Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
    Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
    对于 mapexport.ini,可以使用:
    Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
    以下是可以使用的一些特定设置的总结。
    语言 可能的设置
    中文
    Big5
    GB2312
    GB18030
    GBK
    日文
    EUC-JP
    Shift-JIS
    韩文 EUC-KR
    KSC5601
  4. 保存并关闭 .ini 文件。
指定对象特性
