“选择对象”页面
使用此对话框,可以选择清理过程中包括的对象和要定位的对象。
如果之前已将图形清理设置保存在配置文件中,则可以单击“加载”重新加载这些设置。
要包括在图形清理中的对象
选择要清理的对象。尽管有些清理动作也支持点、块、文字和多行文字,但是通常只能清理线性对象,例如直线、圆弧、圆和多段线。将忽略不受支持的对象类型。
全部选择
选择所有对象。
手动选择
指定任意图层或要素类过滤器,选择该选项,然后单击 以选择图形中的对象。
图层
选择用于对象选择的图层。输入图层的名称,也可以单击按钮从列表中进行选择。可以使用通配符。要使用全部图层,请输入一个星号 (*)。
在对象选择过程中,系统将过滤掉不在选定图层之上的对象。状态行将显示已选定的对象数目和已过滤掉的对象数目。
对象类
选择用于对象选择的对象类。输入类名,也可以单击按钮从列表中进行选择。可以使用通配符。要使用全部对象类,请输入一个星号 (*)。
系统将过滤掉不在选定对象类中的对象。状态行显示已选定的对象数目和已过滤出去的对象数目。如果地图中不包含对象类,这些选项就不可用。
图形清理中要定位的对象
选择要定位的对象。在清理过程中,定位的对象被用作参考点,不会被更改或移动;正在清理的对象被移向定位的对象。可以固定线性对象、点、块、文本和多行文字。
手动选择
此操作将临时关闭“选择对象”页面,以便用户选择要定位的对象。完成后按 Enter 键。
图层
选择用于固定选择的图层。输入图层的名称,也可以单击按钮从列表中进行选择。可以使用通配符。要使用全部图层,请输入一个星号 (*)。
对象类
选择用于固定对象选择的对象类。输入类名,也可以单击按钮从列表中进行选择。可以使用通配符。要使用全部对象类,请输入一个星号 (*)。
其他
加载
加载含有之前保存的图形清理设置的配置文件。
保存
将图形清理设置保存在配置文件中以备今后使用。
下一个
移动到下一个图形清理页面。
显示“选择动作”页面。
