“拆分与合并规则”对话框
使用此对话框,可以指定针对要素使用以下命令时如何计算类特性值。
要素特性
单击某个特性可查看其属性并设置其规则。在某个特性上单击鼠标右键可选择多个特性或特性类型。无法为只读特性设置规则。
特性属性
选定的一个特性或多个特性的属性信息。
拆分与合并规则
指定当拆分或合并要素时将如何计算类特性值。
拆分规则
指定拆分要素时用于计算类特性值的规则。
  • 计算。对于数字特性,请根据在“表达式”字段中指定的自定义计算设置特性值。
  • 复制。将特性值复制到每个新要素。(默认)
  • 定数等分。将特性值平均地定数等分到每个新要素。(仅适用于数字特性)
  • 空。将新要素的特性值设置为“空”或默认值。原始要素保留原始特性值。
  • 表达式。指定表达式。
  • 成比例。根据“基于”字段中的数值将特性值成比例地分布到每个新要素。
表达式
指定一个自定义计算。输入计算的表达式,或单击 以使用“拆分规则表达式”对话框。
将“拆分规则”设置为“计算”或将选定特性设置为字符串时,显示此选项。有关详细信息,请参见地理空间要素表达式概述。
基于
指定“成比例”规则用于分布特性值的值。
将“拆分规则”设置为“成比例”时,显示此选项。
合并规则
指定合并要素时用于计算类特性值的规则。
  • 均值。从合并要素中的特性值求平均值。(仅适用于数字特性)
  • 计算。根据在“表达式”字段中指定的自定义计算设置特性值。
  • 串联。关联多个值,以形成由“分隔符文字”字段中的文字分隔的单个字符串。
  • 计数。为特性提供合并以生成该特性的要素总数。此选项仅适用于数值。
  • 空。将合并要素的特性值设置为“空”或默认值。
  • 表达式。指定表达式。
  • 第一个选定项。使用第一个选定要素的值。
  • 最后一个选定项。使用最后一个选定要素的值。
  • 最大值。使用合并要素的最大特性值。
  • 中间。使用合并要素的中值。
  • 最小值。使用合并要素的最小值
  • 标准偏差。使用合并要素的标准偏差。
  • 求和。使用合并要素的值之和。
表达式
指定一个自定义表达式。输入表达式,或单击 以使用“拆分规则表达式”对话框。
将“合并规则”设置为“计算”或将选定特性设置为字符串时,显示此选项。有关详细信息,请参见地理空间要素表达式概述。
分隔符文字
指定选择“串联”合并规则时,用于分隔特性值的文字。
