“值的范围”对话框
使用此对话框可以指定专题数据源,并将它划分为多个范围。
“数据值”区域
来源
单击 。在“选择数据表达式”对话框中,从“特性”、“链接样板”、“块”或“对象数据”下的列表中选择数据源。
忽略
选择要从专题图显示中排除的数据值。尽管这些值存在于数据中,但可能不适于在专题图中使用。例如空数据值。
规格化依据
如果要相对于某个其他数据值来规格化数据值,请输入一个值或表达式。单击 可显示“选择数据表达式”对话框。
读取数据
根据定义的表达式从数据源读取数据。
“数据范围”区域
编组值依据
选择划分数据值的方法。
最佳最佳方法可以根据在数据中确定的自然分等法对数据值进行编组。由于此方法进行迭代计算,因此可以根据数轴上的值的位置逐个查找某一编组中最佳的一组值。这种方法对于复杂的不均匀分布最有效。此时,编组的准确性要比计算时间的长短更重要。此方法是默认方法。
分位数划分数据以使每个范围包含相同数目的值。此方法也称为等分计数,在数据值为线性分布(均匀分布)时,这是一个最佳的方法。
等间隔将数据从最小值到最大值划分为指定数目的编组。此方法也称为等距阶梯法,其缺点是可能会生成过量的数据,并可能会在一个范围内放置的值过多而在另一个范围内放置的过少。
标准偏差此方法可计算数据值偏离算术平均值的幅度。在数据接近于正态分布(钟形曲线)时,这是一个最有效的方法。地理数据分布极少出现这种情况,但人口数据分布出现这种情况是相当普遍的。根据这种曲线的特点,最好将标准差方法用于划分偶数数目的编组。标准差常用来强调特定值高于或低于平均值的幅度。
数目
选择要创建的范围的数目。
精度
指定数值精度。此选项将值舍入为指定的小数位。舍入只影响范围值的计算,并导致范围偏差。而不影响存储在数据源中的实际数据值。有关详细信息,请参见下面的“有关精度的注释”。
使用千位分隔符
添加标点符号,按千位来分隔值(例如,人口数据)。
查找范围
根据输入的参数将数据分成多个范围。
“范围”区域
此区域显示根据输入的参数划分为各个范围的数据。
有关精度的注释
将数字数据作为专题图的一部分读入 AutoCAD Map 3D 工具集 中时,将存储为八字节的浮点数。用户可以通过选择小数精度或向上取整来调整这些数字的格式。
例如,假设用户最初输入数据库或对象数据字段中的数字值为 12.34,则此数字可以根据指定的格式以不同的方式显示。包含小数点的格式将会在小数点右边生成指定数目的数字。不带小数点的格式将向上取整。下表可以清楚地说明这点。
格式 说明 输出
.01 使用两个小数位 12.34
.1 使用一个小数位 12.4
1 最接近的整数 13
10 最接近的十 20
100 最接近的百 100
