“索引维护”对话框
使用此对话框指定要为选定的源图形创建哪种类型的索引。
索引可以加快查询速度,但同时也会增加源图形的大小。如果需要考虑源图形的大小,可以仅为最常执行的查询类型创建索引。例如,如果最常执行的是基于位置的查询,则可以仅创建定位索引。
因为索引保存在源图形中,所以仅当图形没有位于只读目录下并且用户具有编辑图形的权限时才可以创建索引。请参见“用户管理”对话框。
创建索引后,每次更改图形并回存所做的更改时,AutoCAD Map 3D 工具集 都将自动更新索引。但是,在以下条件下需要重新创建索引:
注:
若要检查是否已为源图形创建索引,请在“图形维护”对话框中选择图形。单击“图形索引”以显示“索引维护”对话框。如果源图形包含可用索引,则该索引的复选框将处于未选中状态。如果图形不包含索引,或索引已过期,该索引的复选框将处于选中状态。
