准备要发布为 DWF 的地图的步骤
默认情况下,生成的 DWF 文件的矢量栅格为每英寸 1200 点 (DPI),这表示文件与图纸具有基本相同的精度和安全性。
准备要发布为 DWF 的地图的步骤
  1. 显示并设置要用于发布作业的布局。
  2. 为发布的 DWF 选择要包含的所有属性。
  3. 保存地图。
  4. 单击“发布”。
  5. 在“发布”对话框中,执行以下操作之一:
    • 对于“要发布的图纸”列表中的每一项,请在“页面设置/三维 DWF”字段中单击,然后从下拉列表中选择或导入一种布局。确保“状态”列未显示任何错误。要从发布操作中排除某张图纸,请在该图纸上单击鼠标右键并选择“删除”。
    • 要指定发布选项,请单击“发布选项”。
      要指定与此地图一起发布的属性或对象数据,请滚动到“地图选项”并在该字段中单击。要使用您的 DWF 发布设置,必须将此字段设置为“包含”。要查看或更改设置,请单击带有“...”标签的按钮,确保选中“DWF 发布选项”对话框中“发布地图信息”框。否则坐标系将不包括在发布操作中。
      要将地图中的每个显示图层发布为 DWF 的单独图层,请单击“DWF 数据选项”下的“图层信息”字段,然后将其更改为“包含”。Design Review 可以单独显示每个生成的图层。每个 DWF 图层的名称都与其显示管理器图层的名称相同,但如果多个图层共享同一名称,将为 DWF 图层附加 _1 至第一个重复名称,_2 至第二个重复名称,依此类推。
    • 单击“发布为”下的“DWF 文件”选项。
    • 根据需要更改其他发布选项。
