附着数据源的步骤
要使用外部数据源中的数据,请将该数据源附着到图形。
通过将数据库文件拖动到“任务窗格”来附着数据源的步骤
  1. 使用“资源管理器”或“我的电脑”选择数据库文件,并将其拖动到“任务窗格”的“地图管理器”选项卡上。
    用户可以拖放具有以下扩展名的数据库:.udl、.db、.dbf、.mdb 和 .xls。
  2. 如果出现提示,请选择版本,然后单击“确定”。
  3. 如果出现提示,请输入用户名和密码。
通过在“任务窗格”中的”数据源”文件夹上单击鼠标右键来附着数据源的步骤
  1. 在“任务窗格”的“地图管理器”选项卡上的“数据源”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“附着”。
  2. 在“附着数据源”对话框中,选择文件位置和类型。
    可以附着具有以下扩展名的数据库:.udl、.db、.dbf、.mdb 和 .xls。
  3. 单击“附着”。
    AutoCAD Map 3D 工具集 将创建必需的配置文件并附着数据库。
    要删除此数据源,请在“任务窗格”的“地图管理器”选项卡上的“数据源”文件夹中,在此数据源上单击鼠标右键,然后选择“拆离”。
    在数据源保持附着状态的同时,用户可以断开数据源连接以保存资源,然后在准备好处理数据时重新连接。要断开数据源连接,请在“任务窗格”的“地图管理器”选项卡上的“数据源”文件夹中,在此数据源上单击鼠标右键,然后选择“断开连接”。您可以通过在断开连接的数据源上再次单击鼠标右键,然后单击“连接”来重新连接该数据源。
